[开发工具] 复位按钮对单片机并不起作用
896|7
 楼主| shashaa 发表于 2018-1-22 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击小瓢虫,进入debug状态。点击Run这个图标,全速运行。然后点击停止调试这个方方的按钮。然后点击开发板上的复位按钮,发现复位按钮对单片机并不起作用。
退出调试状态后怎么进行复位?
qiangweii 发表于 2018-1-22 20:29 | 显示全部楼层
断电后重新上电,复位按键才会起作用吧。
qiangweii 发表于 2018-1-22 20:30 | 显示全部楼层
最高的是ACC(但有些MCU没有这个),其次是寄存器(比如R0),再其次是RAM(有些MCU分的很细,比如51)
androidbus 发表于 2018-1-22 20:33 | 显示全部楼层
用示波器看复位信号是否正常吧。
feiqi1 发表于 2018-1-22 20:36 | 显示全部楼层
也可以在程序开始阶段写一段指示代码
xia00 发表于 2018-1-22 20:38 | 显示全部楼层
如LED,或者引脚电平的变化来确定是否复位。
hfdy01 发表于 2018-1-22 20:40 | 显示全部楼层
单片机会从串口送出字符,只有把电源断了,重新上电,之后复位键就起作用了。
CallReceiver 发表于 2018-1-22 20:42 | 显示全部楼层
如果有开发板的话,可以试试,怎么进行复位
