mos管的导通电阻和耐压有啥关系?
3390|10
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-1-24 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
导通电阻越大的管子,耐压就越低?
airwill 发表于 2018-1-24 23:10 | 显示全部楼层
本来是无关的两个特性
但由于工艺方面的限制, 你说的这个情况确实存在, 特别是对于相同封装的管子
lihui567 发表于 2018-1-25 09:40 | 显示全部楼层
应该是导通电阻大的耐压高吧,工艺的问题
maychang 发表于 2018-1-25 09:54 | 显示全部楼层
应该说耐压越高的MOS管,导通电阻越大。
lfc520 发表于 2018-1-25 14:28 | 显示全部楼层
通常是反过来的,同种工艺相同面积下,耐压越高内阻越大
大道至简 发表于 2018-1-25 22:35 | 显示全部楼层
楼主啊,友情提醒:
不是“
导通电阻越大的管子,耐压就越低?”
而是 耐压越高,导通电阻越大
大道至简 发表于 2018-1-25 22:36 | 显示全部楼层
mos管子朕用了几万个了,我有发言权
 楼主| 小和尚520 发表于 2018-1-30 22:36 | 显示全部楼层
除了这个,还有其他因为工艺问题所造成的特性吗?
好像电流越大的管子,输入电容ciss 也是越大?
maychang 发表于 2018-1-30 22:47 | 显示全部楼层
好像电流越大的管子,输入电容ciss 也是越大? ...
是。
xiaxingxing 发表于 2018-1-31 20:43 | 显示全部楼层
大功率管CISS大,小功率管CISS小。
木习习 发表于 2019-3-19 09:49 | 显示全部楼层
作为卖MOS的人来说,相同工艺的情况下,一般都是耐压越高,内阻越大的。
