FLOWLINE(氟莱)浮子开关 SWITCH-TEK系列详细介绍
966|0
 楼主| kangansen 发表于 2018-1-25 06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      FLOWLINE(氟莱)浮子开关 SWITCH-TEK系列 LV20/LH25提供竖直与水平安装两种配置,采用1路15VA或30VA**开关输出,能可靠地对洁净水和化学溶剂进行液位探测。适用介质包括水和硫酸。液位传感器采用聚丙烯(PP)或聚偏氟乙烯(PVDF)材料,竖直安装在储罐内或水平安装在罐壁上,用于高液位或低液位报警。
技术参数
安装位置   :水平或竖直安装±20°
精确度      :±5mm(在水中)
重复性      :±2mm(在水中)
比重         :最小0.6-0.8
触点类型   :(1)SPST**
触点输出   :常开(NO)或常闭(NC)可选
工作温度   :-40℃至105℃
压力         :最大6.9bar
防护等级   :NEMA 6 (IP68)
传感器材料:PP或PVDF
电缆护套   :PVC或TFE
电缆类型   :#22美制2芯
电缆长度   :2"(61cm)
安装接口   :1/2"NPT或1/8"NPT
等级         :通用型
认证         :CE
