[产品供应] 工业外观机构设计手板大型3D打印机Fortus
483|0
 楼主| gzetgz 发表于 2018-1-25 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
中科院广州电子技术有限公司Fortus 900mc 专为规划和作业规划较大的制作业和重工业而打造。它具有任何 Fortus 体系中最大的构建尺寸,旨在满足最严苛的制作需求。
经过将 Fortus 900mc 加快套件添加到您的打印体系可加快大型部件的构建速度,并快速扩展出产规模。
经过直接将最常用的 CAD 文件格局导入到 GrabCAD 中,可进步部件规划的功率和可视性。
凭借 Insight 软件的出产阶段优化,您可以即时更改规划、修正出产资料等,而不会延误您的全体出产进展。
经过长途内部摄像机、双资料舱和大容量资料选项,可实现自动出产和监控。
出产体系故障较少,这是由于打印体系选用与传统制造工艺相同的很多标准工程级、高功用热塑性塑料制成。
多功用性和功用:
运用 Fortus 900mc 构建巩固的出产部件、治具、夹具、工厂模具和功用原型。它运用各种具有先进机械特性的热塑性塑料,因而您的部件可以可以承受高温、腐蚀性化学品、灭菌和高冲击应用。
系统尺寸和重量:
2772 x 1683 x 2027 毫米(109.1 x66.3 x 78.1 英寸);2869 千克(6325 磅)
含制造指示灯:2772 x 1683 x 2281 毫米(109.1 x 66.3 x 89.8 英寸)
构建尺寸:
914.4 x 609.6 x 914.4 毫米(36 x 24 x36 英寸)
平台支持两个构建区域,适用于小型或大型打印垫片。
层厚度:
0.508 毫米(0.020 英寸)
ASA、ULTEM 1010
0.330 毫米(0.013 英寸)
ASA、ABS(M30、M30i)、PC(所有类型)、ULTEM(所有类型)、FDM(所有类型)、ST-130
0.254 毫米(0.010 英寸)
ASA、ABS(所有类型)、PC(所有类型)、ULTEM(所有类型)、PPSF、FDM(所有类型)
0.178 毫米(0.007 英寸)
ASA、ABS(所有类型)、PC(所有类型)、FDMNylon 12
有关各层厚度材料选项的更多详细信息,请参阅 Fortus 900mc 规格表。
可实现的精度:
生成部件的精度范围为 +/- .089 毫米或 +/- .0015 毫米/毫米(+/- .0035 英寸或+/- .0015 英寸/英寸),以较大者为准。
Z 轴部件精度包括 +/- 0.000 毫米切片高度的附加容差。
关键词:工业设计3D打印机,工业手板3D打印机,外观设计3D打印机
