ADS1220求助。
4681|19
 楼主| 谢谢谢林达 发表于 2018-1-26 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主这两天在弄ADS1220进行高压采集,现在的问题是读出来的数不对,而且不会变化,现在附上原理图和寄存器配置,求大佬们帮助!
dirtwillfly 发表于 2018-1-26 19:05 | 显示全部楼层
建议先观察一下mcu操作ADS1220的时序对不对
 楼主| 谢谢谢林达 发表于 2018-1-30 10:53 | 显示全部楼层
版本,已经搞定了!谢谢版本的回答。   是不是我发帖的模块不对啊?为啥没人回复呢
dirtwillfly 发表于 2018-1-30 11:02 | 显示全部楼层
版本,已经搞定了!谢谢版本的回答。   是不是我发帖的模块不对啊?为啥没人回复呢 ...
没发错。很多网友都已经放假了,论坛人少些
 楼主| 谢谢谢林达 发表于 2018-1-30 14:49 | 显示全部楼层
版主,您用过这个芯片吗?我原理图上是可以采集三个地方,四个输入,我单次只测试(比如1端口)一个地方的时候,这个数是对的,但是我同时测两个端口他就有问题了,(1端口,2端口),2端口的值会影响到1端口的值输出。
abbydeng 发表于 2018-1-30 16:13 | 显示全部楼层
要是需要规格书这种技术支持的,可以@我
dirtwillfly 发表于 2018-1-30 17:15 | 显示全部楼层
版主,您用过这个芯片吗?我原理图上是可以采集三个地方,四个输入,我单次只测试(比如1端口)一个地方 ...
激励电流源 配置的是否足够?
采样是否是差分模式?
 楼主| 谢谢谢林达 发表于 2018-1-31 08:05 | 显示全部楼层
激励电流源 配置的是否足够?
采样是否是差分模式?
我是直接采集高压也需要激励电流源吗?我的理解是测温度的时候才需要用激励电流源。所以我现在没配置。模式是单端测试。
要是需要规格书这种技术支持的,可以@我
我需要程序支持。老哥能提供不?
dirtwillfly 发表于 2018-1-31 20:38 | 显示全部楼层
我是直接采集高压也需要激励电流源吗?我的理解是测温度的时候才需要用激励电流源。所以我现在没配置。模 ...
@airwill 帮看看这个问题
airwill 发表于 2018-1-31 21:18 | 显示全部楼层
往往是信号源的阻抗太大, 或者采样保持时间不足引起的
 楼主| 谢谢谢林达 发表于 2018-2-1 08:18 | 显示全部楼层
但是我同时测两个端口他就有问题了,(1端口,2端 ...
现在,我在这两个采集函数之间,延时3s,他俩就没有影响了,但是这样的话,延时时间就太长了,我吧两个信号源的原理图截下图,麻烦您帮忙分析下吧。
 楼主| 谢谢谢林达 发表于 2018-2-1 08:24 | 显示全部楼层
还要说一下,这个采集芯片,每次换端口采集需要重新配置一下内部寄存器配置,所以需要用不同的函数。
airwill 发表于 2018-2-1 22:15 | 显示全部楼层
现在,我在这两个采集函数之间,延时3s,他俩就没有影响了,但是这样的话,延时时间就太长了,我吧两个信 ...
看看最后一级的 10K 和 103 , 试着减小一点
 楼主| 谢谢谢林达 发表于 2018-2-2 08:40 | 显示全部楼层
现在把电阻弄成1K的了,电容也需要调小吗?这是个低通滤波把?
airwill 发表于 2018-2-2 20:17 | 显示全部楼层
任意一个, 减小一些
abbydeng 发表于 2018-3-6 15:11 | 显示全部楼层
我需要程序支持。老哥能提供不?
So sorry. can't
 楼主| 谢谢谢林达 发表于 2018-3-15 10:44 | 显示全部楼层
已经搞定了,谢谢
hp151616 发表于 2018-7-13 19:42 | 显示全部楼层
能给一下程序码,非常感谢
德玛的超神梦 发表于 2018-12-19 08:50 | 显示全部楼层
你好,这个原理图部分REFN0   和REFP0  是作为基准电路吗
