RTC实时时钟
878|14
 楼主| chuxh 发表于 2018-1-27 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在掉电的时候,如何保持RTC实时时钟的内容呢?
juventus9554 发表于 2018-1-27 14:28 | 显示全部楼层
调电了就没有了
stly 发表于 2018-1-27 14:30 | 显示全部楼层
嗯,psoc内部没有备用电源
llljh 发表于 2018-1-27 14:32 | 显示全部楼层
PSoC5 的RTC 功能其实芯片内部的 一个叫 Opps(One pulse per second) 的信号引发中断来实现的,所有芯片没有电了以后 RTC 是不可以工作的。
dingy 发表于 2018-1-27 14:36 | 显示全部楼层
外部 32KHZ 晶振的输入经过分频器分频,得到一个 1HZ 的 RTC 中断触发信号, 即 OPPS 信号。
pengf 发表于 2018-1-27 14:38 | 显示全部楼层
掉电数据就不能保存了。
 楼主| chuxh 发表于 2018-1-27 14:41 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
zwll 发表于 2018-1-27 14:45 | 显示全部楼层
xxx is not a valid project path.A project must reside in a directory with the same name”
chenjunt 发表于 2018-1-27 14:49 | 显示全部楼层
什么时候出现的这个
zwll 发表于 2018-1-27 14:52 | 显示全部楼层
我把写好的工程移动到另外一个文件夹下,现在再打开时就出现了
llljh 发表于 2018-1-27 14:56 | 显示全部楼层
假设你的工程名叫 ”adc“, 请在某个目录下新建一个文件夹,命名为 "abc.cydsn" 然后把你现在的所有工程文件拷贝到这个目录下,然后试一下
houcs 发表于 2018-1-27 14:59 | 显示全部楼层
没见过,有截图吗?
zwll 发表于 2018-1-27 15:02 | 显示全部楼层
liuzaiy 发表于 2018-1-27 15:06 | 显示全部楼层
把文件夹 PSoC.cydsn 重命名为 “Filter_16bitStreaming.cydsn”
zwll 发表于 2018-1-27 15:09 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
