延时函数
792|18
 楼主| bqyj 发表于 2018-1-27 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的一段延时函数,好像有点问题,函数功能完成毫秒延时,如下:
/*延时函数*/
void delay_ms(unsigned char i) {
    unsigned char a, b;
    for (a = 1; a < i; a++) {
      for (b = 1; b; b++) {
如果i的值是1,第一个循环a<i,为假,跳出循环,函数返回,没有达到延时1ms的效果
wenfen 发表于 2018-1-27 15:34 | 显示全部楼层
应该改成for(a=0;a<i;a++)
晶振1MHZ
happy_10 发表于 2018-1-27 15:38 | 显示全部楼层
方法1
改成 a=0
方法2
a <= i
 楼主| bqyj 发表于 2018-1-27 15:40 | 显示全部楼层
wenfen 发表于 2018-1-27 15:43 | 显示全部楼层
for循环,第一不做判断吧?
tian111 发表于 2018-1-27 15:47 | 显示全部楼层
只有do while 循环才不作首个判断直接杀入循环体的。
songqian17 发表于 2018-1-27 15:49 | 显示全部楼层
你的第二个for是个无限循环吧   同时一个个 a = 0
chenho 发表于 2018-1-27 15:54 | 显示全部楼层
貌视又不用改吧,可以循环一次!
 楼主| bqyj 发表于 2018-1-27 16:02 | 显示全部楼层
哦,好的,谢谢
songqian17 发表于 2018-1-27 16:05 | 显示全部楼层
51的P2.7口接8050驱动蜂鸣器,P2.7接5.1K电阻到电源上拉,P2.7接1K电阻到8050的基极,现在发现P2.7拉低后蜂鸣器还响
songqian17 发表于 2018-1-27 16:08 | 显示全部楼层
P2.7口上有0.7V电压
chenho 发表于 2018-1-27 16:13 | 显示全部楼层
楼主什么问题?
songqian17 发表于 2018-1-27 16:16 | 显示全部楼层
以前用同样电路没有问题,换新批号的89C52问题还是一样
huanghuac 发表于 2018-1-27 16:21 | 显示全部楼层
去掉那个1K电阻,或者把1K电阻换成4.7K,试试
happy_10 发表于 2018-1-27 16:25 | 显示全部楼层
先检查硬件,再用示波器看波形
 楼主| bqyj 发表于 2018-1-27 16:30 | 显示全部楼层
将5.1K和1K电阻分别拿掉再量P2.7电压就能发现问题
songqian17 发表于 2018-1-27 16:33 | 显示全部楼层
问题已经搞定,原来整理的时候把二片坏的放在一起了,用的时候把坏的当好的用了,谢谢关注
wenfen 发表于 2018-1-27 16:39 | 显示全部楼层
我晕呐
songqian17 发表于 2018-1-27 16:41 | 显示全部楼层
不好意思,结贴了
