低频信号失真度较大的问题
4233|15
 楼主| jxy2873157 发表于 2008-2-20 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号经过1μ贴片电容和1K电阻进入AMP放大,输出信号经过1000μ的电解电容到4Ω负载.结果在400HZ左右频率的失真度很大.AMP的信号是:UTC8227S.请问高手应该怎么解决
zgl7903 发表于 2008-2-20 11:50 | 显示全部楼层
加大1u电容,先看看AMP前的信号
 楼主| jxy2873157 发表于 2008-2-20 13:30 | 显示全部楼层
好像作用不大
好像作用不大,我试过加大后面的电容,低端的失真度有一定的改善,但频响又会很差
chunyang 发表于 2008-2-20 19:57 | 显示全部楼层
是AMP电路设计的问题
估计在该点上存在临界自激。
computer00 发表于 2008-2-21 10:25 | 显示全部楼层
如果是耦合电容容量小的话,只会使输出幅度不够,而不会
失真是非线性引起的,如4楼所说。
 楼主| jxy2873157 发表于 2008-2-21 13:53 | 显示全部楼层
不好意思
刚才搞错了&nbsp;&nbsp;不是失真度很大而是频率特性很差(高频和低频部分衰减都很大)<br />现在想要在低频部分衰减减小不知怎么办.
maychang 发表于 2008-2-21 14:09 | 显示全部楼层
Sigh!
楼主自己说的“400Hz左右”,现在怎么又说“高频和低频部分”了?<br />“高频和低频部分”,多高?多低?衰减速率?
chunyang 发表于 2008-2-21 14:30 | 显示全部楼层
那可是根本不同的概念啊!
频宽不足也是电路设计或元件选型问题,找本高保真功放方面的书看看吧。
 楼主| jxy2873157 发表于 2008-2-21 16:14 | 显示全部楼层
本人还是菜鸟,谢谢各位大侠的指点
设计委托方要求在400HZ附近的响应衰减不能太大&nbsp;在高端40KHZ的衰减幅度对方还是可以接受的.因为不同国家,欣赏音乐时,对低音和高音的要求是不一样的.有的国家希望低音重一些好(像阿拉伯的一些国家),有的国家则喜欢高音越高越好(像美国).<br />&nbsp;还是感谢各位大侠给予的指点.
maychang 发表于 2008-2-21 16:30 | 显示全部楼层
又不知道扯到哪里去了
高频低频响应是以400Hz或1000Hz为基准,“要求在400HZ附近的响应衰减不能太大”从何说起?<br />1000uF/4ohm,3db频率是40Hz,这是没有任何事情可考虑的数值。有什么“现在想要在低频部分衰减减小不知怎么办”?<br />
computer00 发表于 2008-2-21 17:11 | 显示全部楼层
低频部分衰减大通常是因为耦合电容太小。
你首先用示波器看输入信号经过你的1uF耦合电容前后变化情况如何?经过最后的1000uF电容后变化情况又如何?<br />系统中还有没有其它例如&nbsp;自举、旁路、反馈回路接地等电容?这类电容也会影响低频响应。
chunyang 发表于 2008-2-21 17:26 | 显示全部楼层
楼主务必先看看书,否则只能瞎猫碰死耗子了
碰中的几率可不大,虽说现在高保真电路的设计参考多的是,但要保证品质并做到有的放矢,没有清楚的概念是不行的。
awey 发表于 2008-2-21 17:31 | 显示全部楼层
用OCL或BTL电路
maychang 发表于 2008-2-21 18:20 | 显示全部楼层
awey 的主意不可行
估计楼主只知道现成的芯片,还不知道什么是自举,什么是OCL,什么是BTL。<br />所以还是&nbsp;chunyang&nbsp;那句:“楼主务必先看看书”实在。
PowerAnts 发表于 2008-2-21 18:21 | 显示全部楼层
估计
楼主在大学只玩DSP
 楼主| jxy2873157 发表于 2008-2-22 09:27 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议
有关方面的书会多看的.这个放大IC就是BTL接法.
