由于做防暴系统检测,所以输出电压必须限制在一定范围内,电路需要的电压为3.3V,选用3.6V/3W,型号为(1SMB5914B)的稳压管,电流竟然增大到50多mA,没有焊接稳压管之前,电流仅为10mA,后来以为管子性能不好,改为型号为MZP4729A,结果测试电流仍然为40多mA。又选用3.6 /5W(型号为IN5334B)电流将下来了,测试为16mA,但是整个电路的功耗还不够1W,到底是什么原因使得电流增大呀?还是对小电压不能采用稳压管呢,急需解决。谢谢各位 |
