两种电路,哪种更抗干扰?
3584|14
 楼主| qianlong30 发表于 2011-6-11 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
导线用普通的平行线,上下两图,哪种更抗干扰?一种是电流信号,另一种是电压信号。
 楼主| qianlong30 发表于 2011-6-11 18:13 | 显示全部楼层
采集右边电阻的变化,图右边的可变电阻表示信号变化。
lzc_sun 发表于 2011-6-11 18:19 | 显示全部楼层
……………………6
……………………6
mmax 发表于 2011-6-11 18:25 | 显示全部楼层
下面那个吧。
1)三线制,可以减小长距离的线路阻抗的影响;
2)将GND引出到传感器上,可以大大减小共模干扰;
chunyang 发表于 2011-6-12 01:05 | 显示全部楼层
现场干扰严重的话,都不行,特别是下面的,上面可用,但要采用屏蔽线。
xmar 发表于 2011-6-12 08:40 | 显示全部楼层
同意6楼
 楼主| qianlong30 发表于 2011-6-12 08:42 | 显示全部楼层
多谢CHUNYANG老大,另外,两个图的传感器右下角均接大地,如果用屏蔽线,屏蔽网应接在工作地上?
是否是因为上面的是电流传输,所以抗干扰能力强些?而下面的图传输的是电压信号,
沈老 发表于 2011-6-12 09:12 | 显示全部楼层
上图CPU输入部分电阻才100欧姆,干扰不足以在这样小的电阻上产生(能量)。
123jj 发表于 2011-6-12 09:45 | 显示全部楼层
上面的可凑合着用,下面的直接OUT了~~~
mcuisp 发表于 2011-6-12 15:56 | 显示全部楼层
上图为什么不把传感器和基准电阻掉一个位置?使其一端接地?
如此则可以使用同轴电缆
southernsky 发表于 2011-6-12 19:24 | 显示全部楼层
请教一下,问什么上面那个可以勉强用,下面那个直接用不了呢?请各位指点
123jj 发表于 2011-6-12 19:35 | 显示全部楼层
道理只有一条, 传感器输出阻抗越低,内阻越小,抗干扰能力就越强,越实用~~~
上面一种内阻小,输出阻抗较低,不易受干扰。下面一种内阻大,输出阻抗较高,极易受干扰。
southernsky 发表于 2011-6-12 20:32 | 显示全部楼层
上面一种内阻小,输出阻抗较低,不易受干扰。下面一种内阻大,输出阻抗较高,极易受干扰。 ...
非常感谢
wangchuanshu 发表于 2011-6-12 20:49 | 显示全部楼层
电流输入的抗干扰能力强
