各位用“PROTEL99SE”碰到过这种情况吗?
3070|5
 楼主| xuyaqi 发表于 2011-6-13 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ll_sd 发表于 2011-6-13 11:01 | 显示全部楼层
没用过中文版的,
可能是局域网内有几台电脑都在用同一个序列号造成的
 楼主| xuyaqi 发表于 2011-6-13 11:35 | 显示全部楼层
不是中文版的,同时发现正在用的文件损坏,我的工程文件夹是在U盘上的,当时只有我一个人在用PROTEL,打开其他文件正常。
ll_sd 发表于 2011-6-13 13:23 | 显示全部楼层
尝试修复一下吧,记得先备份好文件。打开protel,在design utilities,repair,修复一下文件试试
 楼主| xuyaqi 发表于 2011-6-13 15:44 | 显示全部楼层
虽然最后我用重建工程办法解决,对于ll_sd的热情帮助我还是给20分。结贴。
zjy.zz 发表于 2011-6-18 16:01 | 显示全部楼层
重装一下试试看
