求助:SG3524驱动Nmos
2726|1
 楼主| jinghui1978 发表于 2011-6-14 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图。
电路功能:通过电位器RW1来控制负载RL的电流。
问题:SG3524的1脚有一个反馈信号VF,请问这个信号该怎么取?
说明:我原本是把SG3524的1脚和9脚短接的,这样电路就工作在开环,经测试可以工作,但是负载电流不稳定。随着MOS管温度的上升,负载电流逐渐降低。所以我想把电路做成闭环,把1脚和9脚断开,然后取一个反馈信号VF送到1脚。请问这样做可以吗?如果可以,VF该怎么取?本人模电基础挺差,请大侠详细讲讲,多谢!
yxu2018 发表于 2018-5-14 11:07 | 显示全部楼层
看SG3524的内部结构示意图,1、2、9分别是输入运放的三个端口,
1和9连接的话,就是把运放当做跟随器用,效果与直接从9脚输入类似。
