上升沿中断怎么设置
2717|10
 楼主| chuxh 发表于 2011-6-14 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH69P862端口上升沿中断怎么设置
neyo.zhong 发表于 2011-6-14 13:55 | 显示全部楼层
看了一下规格书,这颗IC只能用作下降沿中断
 楼主| chuxh 发表于 2011-6-14 14:06 | 显示全部楼层
哦,我就说我没有找到关于SH69P862的上升沿中断的信息
dingy 发表于 2011-6-14 14:38 | 显示全部楼层
呵呵,这个……不明白你要做什么
neyo.zhong 发表于 2011-6-14 14:53 | 显示全部楼层
是什么有用一定要上升沿驱动
pengf 发表于 2011-6-14 15:07 | 显示全部楼层
没有上升沿中断,默认为VDD为A/D参考电压
neyo.zhong 发表于 2011-6-14 15:12 | 显示全部楼层
不知道可不可以接个8550来转啊,对硬件一窍不通啊
zwll 发表于 2011-6-14 15:20 | 显示全部楼层
楼主是说参考电压的设置问题吧,这个是可以通过PIN6的配置来设定的。没有其他的寄存器设置。
llljh 发表于 2011-6-14 15:43 | 显示全部楼层
楼主端口中断问题是因为SH69P862只有端口下降沿中断,如果需要上升沿中断的话,就需要做一个电平转换。
栩栩如生 发表于 2011-6-14 16:10 | 显示全部楼层
对,也就是将上升沿转换为下降沿来给芯片触发中断。
 楼主| chuxh 发表于 2011-6-14 16:53 | 显示全部楼层
感谢各位解答我这个幼稚的问题
