[产品供应] 无线耳机立体声收发模组
2134|0
 楼主| meixin 发表于 2011-6-16 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
美芯®红梅是专门为欧美市场863/915MHz频率范围的模拟无线耳机设计的一对短距离(100 米空旷范围内)无线音频立体声传输的接收发射模组。设计上满足欧美模拟无线耳机CE/FCC 要求。接收模块包括VCOPLL、射频接收、立体声解调、静噪电路、MCU 频率控制等功能。只需加上相应的音频功放板、喇叭、天线、音频插座、和频率设置拨码开关、耳机外壳即可组成立体声无线耳机接收机。发射模块包括VCOPLL 音频调制、音频信号检测、射频功放、MCU 频率控制等功能。只需要外接音频板(立体声调制、ALC 电路、相应插座等)、天线和外壳即可组成无线耳机发射机。也可将收发模块嵌入各种设备比如普通音响、功放、灯具等等中工作。
美芯®红梅突出特点是完成了无线耳机最难做的射频部分功能。客户只要配合自己风格的音频电路,即可组装成欧美市场863/915MHz频率范围的无线耳机。RX体积小达33X48.4mm,而且电压低达2.2~3.5V工作,并且自带静噪电路,接收灵敏度为-108dBm@12dBSINADTX体积小达20X43.8mm,发射功率为10dBm,在天线合理匹配的条件下,美芯®红梅接收发射机在开阔地带实测无断音传输距离200m(非头戴)。室内跨越多个房间传输距离实测无断音25m
美芯®红梅的接收模块可设为单声或立体声。在立体声的状态有静噪功能,导频信号频率为19KHz,此时的频响在15KHz 内。在单声道状态没有静噪功能,此时的频响可超过20KHz。
技术参数
接收模块(RX)技术参数
工作频率:863 915MHz
频道间隔:500KHz
频率稳定度:+/-10PPM
工作电压:DC2.2~3.5V
工作电流:<60 mA
天线输入阻抗:50ohm
音频输出阻抗:10Kohm
音频输出幅度:>150mV
12dB信纳比灵敏度:-108dBm 典型值
解调失真度:< 0.5%(1KHz)
频响:立体声50Hz~15KHz
单声道50Hz-20KHz
信噪比:>55dB
发射模块(TX)技术参数
工作频率:863/915MHz
频道间隔:500KHz
频率稳定度:+/-10PPM
工作电压:DC5.0V
工作电流:<40 mA
天线输出阻抗:50ohm
音频输入阻抗:>10kohm
发射输出功率:10dBm@863MHz 或者0dBm@915MHz
调制失真:< 0.5%(1KHz)
信噪比:>55dB
网站:http://www.mcdevices.com
个人签名:锁相环芯片http://www.mcdevices.com
