[新手园地] 定时器中断《求助》
2532|0
 楼主| chinacn1989 发表于 2011-6-16 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include"nuc1xx.h"
#define w GPIOA->DOUT
#define da GPIOB->DOUT
int i;
void TMR0_IRQHandler(void)
  TIMER0->TISR.TIF = 1;
  i--;
void delay(int i)              //延时函数
   int j,k;
  for(j=0;j<i;j++)
   for(k=0;k<255;k++);
void display(float x)             //显示函数
   unsigned char num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};   //定义共阴极数码管字形编码0-9
unsigned char num1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};  //定义共阴极数码管字型编码0.-9.
int a,b,c,d,e,f,g,i;long m;
*((volatile unsigned int *)((uint32_t)&GPIOB->;PMD)) &=0Xff5555ff;  //定义PB0-PB7为输出模式
GPIOA->;PMD.PMD8=1;            //PB8-11为输出模式
GPIOA->;PMD.PMD9=1;
GPIOA->;PMD.PMD10=1;
GPIOA->;PMD.PMD11=1;
GPIOB->SCH|=0X00000000;            // 使能数字输入
SYS->GPAMFP.I2C0_SDA=0;            //配置GPA8-11为IO口
SYS->GPAMFP.I2C0_SCL=0;
SYS->GPAMFP.I2C1_SDA=0;
SYS->GPAMFP.I2C1_SCL=0;
*((volatile unsigned int *)((uint32_t)&SYS->GPBMFP))= (*((volatile unsigned int *)((uint32_t)&SYS->GPBMFP))) & 0X00; //GPB为IO口
m=1000*x;
m=(long)m;                //将要显示的数据分离成单独的位
    a=m/1000000;
    b=(m-a*1000000)/100000;
    c=(m-a*1000000-b*100000)/10000;
    d=(m-a*1000000-b*100000-c*10000)/1000;
    e=(m-a*1000000-b*100000-c*10000-d*1000)/100;
f=(m-a*1000000-b*100000-c*10000-d*1000-e*100)/10;
g=m%10;
   if(x<10)
     for(i=0;i<5;i++)
     w&=0xf7ff; da|=num[g]<<4; delay(70);
  w|=0x0f00; da&=0xf00f;
  w&=0Xfbff; da|=num[f]<<4; delay(70);
  w&=0xfdff; da|=num[e]<<4; delay(70);
  w&=0xfeff; da|=num1[d]<<4; delay(70);
   else if(x>=10 && x<100)
    for(i=0;i<5;i++)
     w&=0Xf7ff; da|=num[f]<<4; delay(70);
  w&=0xfbff; da|=num[e]<<4; delay(70);
  w&=0xfdff; da|=num1[d]<<4; delay(70);
  w&=0xfeff; da|=num[c]<<4; delay(70);
else if(x>=100 && x<1000)
     for(i=0;i<5;i++)
     w&=0Xf7ff; da|=num[e]<<4; delay(70);
  w&=0xfbff; da|=num1[d]<<4; delay(70);
  w&=0xfdff; da|=num[c]<<4; delay(70);
  w&=0xfeff; da|=num<<4; delay(70);
else
     for(i=0;i<5;i++)
     w&=0Xf7ff; da|=num1[d]<<4; delay(70);
  w&=0xfbff; da|=num[c]<<4; delay(70);
  w&=0xfdff; da|=num<<4; delay(70);
  w&=0xfeff; da|=num[a]<<4; delay(70);
int main()
i=1234;
outpw(&TIMER0->TCSR ,0 ); //关闭 Timer0
    UNLOCKREG();
/* Step 1. Enable and Select Timer clock source */
SYSCLK->CLKSEL1.TMR0_S = 4; //设置TIME0时钟频率为22MHz
    SYSCLK->APBCLK.TMR0_EN =1; //使能时钟模块
LOCKREG();
/* Step 2. Select Operation mode */
TIMER0->TCSR.MODE=1;  //设定定时器工作模式为周期溢出模式 MODE=00(单触发模式)
                 //  MODE=01(周期模式)
                 //  MODE=11(连续计数模式)
/* Step 3. Select Time out period = (Period of timer clock input) * (8-bit Prescale + 1) * (24-bit TCMP)*/
TIMER0->TCSR.PRESCALE=0; // 不进行时钟预分频(设定值:0-255 )
TIMER0->TICR =3539 ;  // 溢出标志位设定,溢出周期计算
        // 溢出周期=(1/22118400)*(0+1)*(tick)
/* Step 4. Enablelock interrupt */
TIMER0->TCSR.IE = 1;   //使能time0定时器中断
TIMER0->TISR.TIF = 1;  //定时器中断位清零
NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn); //使能定时器中断
/* Step 5. Enable Timer module */
TIMER0->TCSR.CRST = 1;  //计数器重置
TIMER0->TCSR.CEN = 1;  //使能定时器
   TIMER0->TCSR.TDR_EN=1;  //使能time0数据寄存器
while(1)
  display(i);
中断子程序不执行
怎么回事儿啊?
附件使我参照的例程!!
