求教 lpc2368定时器问题
2333|0
 楼主| mtraveler 发表于 2011-6-21 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:20M晶振经锁相环的50MHz,然后定时器1时钟设为等于50M。想产生1us中断。
/*如下相关子程序,非正是程序,定时器初始化 T1MR0  = 500时,计数器测得输出50KHz,把匹配值设为50时为什么时163k呢,程序哪里不对呢????*/
#define PLL_NValue   0
#define PLL_MValue   9//(((Fcco/Fosc)*(PLL_NValue+1)/2)-1)
#define CCLKDivValue  7//(Fcco/Fcclk-1)
#define PLL_MValue   19 //M=20 Fin=20M
#define PLL_NValue   1  //N=2  Fpclk=50M
#define CCLKDivValue 1 //Fcco=400M CPU=200M
******************锁相环**************************/
/* PLLCFG 见 config.h*/
void PLL_init(void)
  if ( PLLSTAT & (1 << 25) )  // (读回连接状态)使能 PLL, 但不连接
  PLLCON = 1;
  PLLFEED = 0xAA;
  PLLFEED = 0x55;
    PLLCON = 0;       //失能 PLL, 不连接
    PLLFEED = 0xAA;
    PLLFEED = 0x55;
    while(PLLSTAT & (3 << 24));   //都会连接使能位,
    SCS = (SCS & 0x04)|0x30;             // 清空系统状态控制寄存器,使能主振荡器,范围15MHz~24MHz
while((SCS & 0x40) == 0 );    // 直到,系统已使用主振荡器标志置位
CLKSRCSEL = 0x01;      // PLL时钟源选择寄存器,选择主振荡器为PLL时钟源
    PLLCFG  = (((PLL_NValue) << 16)|(PLL_MValue));//配置倍频M,分频N
PLLCON = 1;
    PLLFEED = 0xAA;       // 使能但不连接
    PLLFEED = 0x55;
    while (((PLLSTAT & (1 << 24)) == 0)); // 直到PLL已经被使能
CCLKCFG = CCLKDivValue;     //CPU时钟配置寄存器
while ( ((PLLSTAT & (1 << 26)) == 0) ); // 检查PLL锁定状态,等待锁定
while (((PLLSTAT & 0x00007FFF) != PLL_MValue) && (((PLLSTAT & 0x00FF0000) >> 16) != PLL_NValue)); //检查确认M,N写入
  PLLCON  = 3;        // 使能,连接 PLL
    PLLFEED = 0xAA;
    PLLFEED = 0x55;
while (((PLLSTAT & (1 << 25))!= (1 << 25)));// 等待PLL连接锁定
    PCLKSEL0 = 0x00000010;    // 外设时钟选择寄存器
    PCLKSEL1 = 0x00000000;
void __irq IRQ_Timer1(void)
if((T1IR&0x01)==0x01)
// t++;
// if(t==1000000) {b=1;t=0;}
// if(b==1) {IOPIN0^=0X01;b=0;}
  IOPIN0^=0X01;
  T1IR |= 0x01;       // 清除中断标志
VICVectAddr=0x00;
void Timer1_Init(void)
T1TC   = 0;   // 定时器设置为0
T1PR   = 0;   // 时钟不分频
T1MCR  = 0x03;  // 设置T0MR0匹配后复位T0TC,并产生中断标志
T1MR0  = 500; // 定时
T1TCR  = 0x01;  //启动定时器
void VIC_init(void)
VICIntSelect = 0x00000000;     // 设置所有的通道为IRQ中断
VICIntEnClr  |= 1 << 0x05;
VICVectCntl5   = 0x05;      // TC1通道分配到IRQ slot2,最高优先级
VICVectAddr5 = (uint32)IRQ_Timer1; // 设置TC1中断向量
VICIntEnable = (1 << 0x05);
