【多图详述】不用JLINK-V8也能调试S3C6410的详细方法
5643|3
 楼主| 群龙舞十方 发表于 2011-6-23 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人最近在“裸奔”如今找到一个很好的方法,因为用Jlink有时候会有莫名奇妙的错误,使得调试失败,我总结出两个方法把我们的裸机程序在OK6410上面轻松跑起来:
    方法一:使用WinHex_14.0_SR-1_SC.exe来作为辅助软件。使程序烧写到SD卡中,从SD卡中启动裸奔程序。
    方法二:使用我们的uboot来从nand flash启动我们的裸奔程序。
OK6410的裸机调试(不用Jlink)
废话不多说,直接进入主题。
有两种方法写入,一种是从sd卡启动,一种是从nand flash中启动。
方法一:
用 sd卡启动我们的裸机程序
用到的软件:WinHex_14.0_SR-1_SC.exe (在帖子的最下面有这个软件下载)
首先在RVDS 上编译裸机代码,RVDS 的设置可以参考我的设置,(好像不这么设置也可以成功)
我的这项设置输出的是文件名为zImage 的二进制代码文件。注意是zImage!!没有.bin!之后一种方法就用到它,暂且先说了吧。
插入已经格式化的SD卡,打开WinHex_14.0_SR-1_SC.exe这个软件。
S3C6410 SD 启动模式原理: 上电后,CPU 自动将SD0 丛最后0x23FF处,连续8KB数据读到内部SRAM 0x0C000000 处执行。
就这样,我们的裸奔程序就写到SD 卡中了,把OK6410 设置为SD 卡启动,就可以看到我们的裸机程序在运行了!
方法二:
借助 uboot把我们的裸机程序从nand flash中启动起来!
我们一键烧写的方法,将SD做一些准备。
打开SD_Writer.exe
然后把uboot.bin拷贝到H盘中(SD卡的盘符)
可以用位于OK6410-A 6410官方基础资料-2G\linux2.6.28\demo 下的uboot.bin接下来把我们刚刚生成的裸机目标文件“zImage”拷贝到SD卡中。
设置OK6410 为SD卡启动,用dnw观察打印的信息,看到此信息就说明烧写完成了。
完成后把板子设置为nandflash启动,就可以“裸奔”了。看到这个信息就说明你的裸机程序在执行了。
总结
方法一借鉴了坛子里另一位大神的想法,方法二是本人自己摸索出来的!大家一起学习,一同进步!
PS:下面提供的软件也可以到飞凌的论坛下载:www.witech.com.cn
        DIY爱好者:七剑追魂
qesterzz 发表于 2011-6-25 09:21 | 显示全部楼层
学习了 MARK
xfantianx 发表于 2011-8-20 10:25 | 显示全部楼层
谢谢!学习了~~~~~~~~~·
qinglf 发表于 2014-5-6 09:20 | 显示全部楼层
谢谢学习了
