小白第一次焊板子做的一个动态数码管
3718|19
 楼主| 15383646831 发表于 2018-1-29 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了74HC138和74HC245芯片焊接,数码管用的共阴数码管。  调试了几次发现总是不能动态显示,当时购买元件的时候没有考虑到锁存器,没有锁存器是否有办法让数码管动态显示。Io口接上拉电阻能否解决这个问题,望大神解答!!!
dirtwillfly 发表于 2018-1-29 13:55 | 显示全部楼层
没锁存可以用io控制着反复扫描来显示
 楼主| 15383646831 发表于 2018-1-29 14:20 | 显示全部楼层
没锁存可以用io控制着反复扫描来显示
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              动态数码管显示实验        *
  3. 实现现象:下载程序后数码管从左至右显示0-7。
  4. 注意事项:
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
  7. typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
  8. typedef unsigned char u8;
  9. sbit LSA=P2^2;
  10. sbit LSB=P2^3;
  11. sbit LSC=P2^4;
  12. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  13.                                         0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
  14. /*******************************************************************************
  15. * 函 数 名         : delay
  16. * 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
  17. *******************************************************************************/
  18. void delay(u16 i)
  19. {
  20.         while(i--);
  21. }
  22. /*******************************************************************************
  23. * 函 数 名         : DigDisplay
  24. * 函数功能                   : 数码管动态扫描函数,循环扫描8个数码管显示
  25. *******************************************************************************/
  26. void DigDisplay()
  27. {
  28.         u8 i;
  29.         for(i=0;i<4;i++)
  30.         {
  31.                 switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
  32.                 {
  33.                         case(0):
  34.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
  35.                         case(1):
  36.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
  37.                         case(2):
  38.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
  39.                         case(3):
  40.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
  41.
  42.                 }
  43.                 P0=smgduan[i];//发送段码
  44.                 delay(100); //间隔一段时间扫描
  45.                 P0=0x00;//消隐
  46.         }
  47. }
  48. /*******************************************************************************
  49. * 函 数 名       : main
  50. * 函数功能                 : 主函数
  51. * 输    入       : 无
  52. * 输    出             : 无
  53. *******************************************************************************/
  54. void main()
  55. {
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                 DigDisplay();  //数码管显示函数
  59.         }
  60. }
 楼主| 15383646831 发表于 2018-1-29 14:21 | 显示全部楼层
没锁存可以用io控制着反复扫描来显示
第一次焊板子  。。 它不动态显示 是我的线接错了还是。。。 一直检查不出来
奥巴羊 发表于 2018-1-29 14:30 | 显示全部楼层
从代码上看,DigDisplay函数中的i变量有问题。额,看错了,不好意思.
 楼主| 15383646831 发表于 2018-1-29 14:34 | 显示全部楼层
山东电子小菜鸟 发表于 2018-1-29 21:04 | 显示全部楼层
楼主很棒 没有锁存器是否可以动态扫描数码管,答案是肯定的!
fengfeng的恒 发表于 2018-1-30 09:10 | 显示全部楼层
把延时调大一点吧。
xh14061507021 发表于 2018-1-30 15:42 | 显示全部楼层
位选错了,不能同时打开两个数码管。延时再长点。
574997859 发表于 2018-1-30 17:47 | 显示全部楼层
动态刷新嘛,很简单的。
wushiye54 发表于 2018-1-31 09:29 | 显示全部楼层
用的是P0口,加个上拉吧
icecut 发表于 2018-1-31 11:23 | 显示全部楼层
电路图贴出来.
ateganyl 发表于 2018-2-1 14:19 | 显示全部楼层
动态刷新嘛,很简单的。
新人毕竟第一次嘛,可以理解的哈
574997859 发表于 2018-2-1 15:30 | 显示全部楼层
新人毕竟第一次嘛,可以理解的哈
加油!小伙子
ateganyl 发表于 2018-2-1 15:52 | 显示全部楼层
老铁,不是我
lirunze 发表于 2018-2-1 18:28 | 显示全部楼层
做到不错 啊
血刀老祖 发表于 2018-2-2 09:56 | 显示全部楼层
电路图要先贴出来
blust5 发表于 2018-2-2 11:37 | 显示全部楼层
新人板子焊成这样很不错了,继续努力!
emco 发表于 2018-2-19 09:22 | 显示全部楼层
软件上用动态刷新就可以了。
xichandoujigu 发表于 2018-2-24 22:19 | 显示全部楼层
不能把数码管单独焊在板子前面吗,这样好看吧,我也没焊过。:)
