GD32F207ZET6接RGB888液晶屏问题
2440|13
 楼主| lifuchun2013 发表于 2018-1-29 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用GD32F207ZET6 接RGB888液晶屏,但看datasheet中,没有LCD_R0、LCD_R1、LCD_R7,这几个功能管脚,必须在LQFP176封装才有。那是不是说,LQFP144的TFT LCD控制器其实是不能用的吗?还是说有什么特殊的方式来实现?
请各位大侠指导了。
uygferfgf 发表于 2018-1-29 21:06 | 显示全部楼层
看手册,100脚以上就支持一个TLI的啊
qiangg 发表于 2018-1-29 21:50 | 显示全部楼层
但是确实没有LCD_R0
oiuetjg 发表于 2018-1-29 22:08 | 显示全部楼层
应该是可以的,你再官网找点例程看看
 楼主| lifuchun2013 发表于 2018-1-30 08:53 | 显示全部楼层
LCD_R7应该是有的,这个看错了,所以只能够用RGB565了。
vivilzb1985 发表于 2018-1-31 22:41 | 显示全部楼层
这个只要是资源够用就行的
xgfgli 发表于 2018-2-2 09:41 | 显示全部楼层
写文档的人也不负责啊,没有一一对应
angerbird 发表于 2018-2-20 17:42 | 显示全部楼层
这个跟封装有关系的
tongbu2015 发表于 2018-2-21 11:06 | 显示全部楼层
这个封装的对芯片的设计还是很重要的,先熟悉下芯片的资料的
baimiaocun2015 发表于 2018-2-24 19:43 | 显示全部楼层
这些都是建立在能满足设计要求的基础之上的
zhangbo1985 发表于 2018-2-24 19:44 | 显示全部楼层
lcd的控制方式不是有串口跟并口两种方式的么
freeingwind 发表于 2018-3-13 18:03 | 显示全部楼层
你的屏做好了吗,分辨率是多少的,刷屏速度怎么样
levetop 发表于 2018-3-15 17:23 | 显示全部楼层
TFT controller 原厂阿杜 13008887978 13430855077
smilingangel 发表于 2018-3-18 21:01 | 显示全部楼层
问题还是有的,多沟通解决的
