操作LED电子显示屏注意事项
2511|1
 楼主| dianzirobot 发表于 2011-6-24 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,随着中国LED显示屏发展产业不断增加,在各大城市街头巷尾的led大屏幕显示屏慢慢多起来了,人们消费水平也日益增长,LED照明已逐步运用到家庭的日常生活当中,LED电子显示屏不但提升了城市形象,LED还丰富人们的文化生活,在这方面可以体现了LED产业的发展速度是如此快,在我们享受LED电子屏带来经济效益的同时,一些拥有LED电子显示屏的商家并未完全懂得LED电子屏操作和使用注意事项,以导致缩短LED电子显示屏的寿命.在此,艾斯威公司资深的专业人士向我们解析LED电子显示屏操作和使用注意事项,以确保LED显示屏系统安全、正常地运行!     一、 开关LED电子显示屏注意事项:
    1 开关顺序:
    开屏时:先开机,后开屏。
    关屏时:先关屏,后关机
    (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
    2、开关屏时间隔时间要大于 5分钟。
    3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
    4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
    5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
    A计算机没有进入控制软件等程序;
    B 计算机未通电;
    C 控制部分电源未打开。
    6.环境温度过高或散热条件不好时,led照明应注意不要长时间开屏。
    7.电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
    8.经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
    9.定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,,重新加固或更新吊件。
    10.根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。led显示屏
    二、 控制部分的更改、变动注意事项
    1.计算机、控制部分的电源线零、火不能反接,应严格按原来的位置插接。如有外设,连接完毕后,应测试机壳是否带电。
    2.移动计算机等控制设备时,通电前应首先检查联接线、控制板有无松动现象。
    3.不能随意改动通讯线、扁平联接线的位置、长度。
    4.移动后如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
          三 软件操作使用注意事项
    1 软件备份:WIN2003、WINXP、应用程序、软件安装程序、数据库等,建议使用“一键还原”软件,操作方便。
    2 熟练掌握安装方法、原始数据恢复、备份。
    3 掌握控制参数的设置、基础数据预置的修改
    4 熟练使用程序、操作与编辑。
    5 定期检查病毒,删除无关的数据
    6.非专职人员,请勿操作软件系统。
FVJFIFE 发表于 2011-6-24 21:48 | 显示全部楼层
受教了
