超小型电磁继电器的用法
3473|3
 楼主| lywws 发表于 2007-8-3 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾能告诉我超小型电磁继电器怎么使用吗?<br />传说中的常开,常闭...
computer00 发表于 2007-8-4 00:51 | 显示全部楼层
难道跟个头大点儿的用法不一样吗??
tyw 发表于 2007-8-4 06:29 | 显示全部楼层
一般直接焊到印板上用,高压触点焊盘注意线盘间距
<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><font color=#05006C><B><br />PCB工艺的一些小原则</B></font></td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb>【来源:中国PCB技术网】【作者:PCBTech】【时间:&nbsp;2005-12-27&nbsp;8:50:46】【点击:&nbsp;4023】</td></TR></table><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br /><br />1:&nbsp;印刷导线宽度选择依据:&nbsp;<br />印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关:&nbsp;<br />线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能,&nbsp;<br />线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加成本外,也不利于小型化.&nbsp;<br />如果电流负荷以20A/平方毫米计算,当覆铜箔厚度为0.5MM时,(一般为这么多,)则1MM(约40MIL)线宽的电流负荷为1A,&nbsp;<br />因此,线宽取1--2.54MM(40--100MIL)能满足一般的应用要求,大功率设备板上的地线和电源,根据功率大小,可适当增加线宽,而在小功率的数字电路上,为了提高布线密度,最小线宽取0.254--1.27MM(10--15MIL)就能满足.&nbsp;<br />同一电路板中,电源线.地线比信号线粗.&nbsp;<br /><br />2:&nbsp;<br />线间距:当为1.5MM(约为60MIL)时,线间绝缘电阻大于20M欧,线间最大耐压可达300V,&nbsp;当线间距为1MM(40MIL)时,线间最大耐压为200V,因此,在中低压(线间电压不大于200V)的电路板上,线间距取1.0--1.5MM&nbsp;(40--60MIL)在低压电路,如数字电路系统中,不必考虑击穿电压,只要生产工艺允许,可以很小.&nbsp;<br /><br />3:&nbsp;焊盘:&nbsp;对于1/8W的电阻来说,焊盘引线直径为28MIL就足够了,&nbsp;<br />而对于1/2W的来说,直径为32MIL,引线孔偏大,焊盘铜环宽度相对减小,导致焊盘的附着力下降.容易脱落,&nbsp;引线孔太小,元件播装困难.&nbsp;<br /><br />4:&nbsp;画电路边框:&nbsp;<br />边框线与元件引脚焊盘最短距离不能小于2MM,(一般取5MM较合理)否则下料困难.&nbsp;<br /><br />5:元件布局原则:&nbsp;<br />A&nbsp;一般原则:在PCB设计中,如果电路系统同时存在数字电路和模拟电路.以及大电流电路,则必须分开布局,使各系统之间藕合达到最小在同一类型电路中,按信号流向及功能,分块,分区放置元件.&nbsp;<br /><br />B:&nbsp;输入信号处理单元,输出信号驱动元件应靠近电路板边,使输入输出信号线尽可能短,以减小输入输出的干扰.&nbsp;<br /><br />C:&nbsp;元件放置方向:&nbsp;元件只能沿水平和垂直两个方向排列.否则不得于插件.&nbsp;<br /><br />D:元件间距.对于中等密度板,小元件,如小功率电阻,电容,二极管,等分立元件彼此的间距与插件,焊接工艺有关,&nbsp;波峰焊接时,元件间距可以取50-100MIL(1.27--2.54MM)手工可以大些,如取100MIL,集成电路芯片,元件间距一般为100--150MIL&nbsp;<br /><br />E:&nbsp;当元件间电位差较大时,元件间距应足够大,防止出现放电现象.&nbsp;<br /><br />F:&nbsp;在而已进IC去藕电容要靠近芯片的电源秋地线引脚.不然滤波效果会变差.在数字电路中,为保证数字电路系统可靠工作,&nbsp;在每一数字集成电路芯片的电源和地之间均放置IC去藕电容.去藕电容一般采用瓷片电容,容量为0.01~0.1UF去藕电容容量的选择一般按系统工作频率F的倒数选择.此外,在电路电源的入口处的电源线和地线之间也需加接一个10UF的电容,&nbsp;以及一个0.01UF的瓷片电容.&nbsp;<br /><br />G:&nbsp;时针电路元件尽量靠近单片机芯片的时钟信号引脚,以减小时钟电路的连线长度.且下面最好不要走线.<br /></td></TR></table></td></TR></table>
lhkjim 发表于 2007-8-4 09:02 | 显示全部楼层
长见识
