[产品供应] 【森利威】POE分离器降压IC 48V60V降压12V2A降压IC
608|0
 楼主| hitszlzq 发表于 2018-1-30 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市森利威尔电子有限公司专业电源管理降压芯片10年,现推出一款输入电压8V-90V,输出可带载4V2A,5V2A,12V2A,24V2A的DC-DC电源管理降压IC,非常适合应用POE交换机供电,电动车系统供电,车载GPS定位器供电,通信系统供电。
如需要了解情况请咨询:
深圳市森利威尔电子 李先生13684944822 QQ:2355368877
         SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
         SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
        SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
SL3036 16-90V降压12V测试数据如下:
SL3036 10-80V降压5V测试数据如下:
如需要了解情况请咨询:
SL3036已大批量生产出货,广泛应用于POE交换机供电,POE交换机分离器供电;
POE交换机应用参数:【24V降压12V1A】【36V降压12V1.5A】【48V降压12V2A】【52V降压12V2A】【55V降压12V2A】【57V降压12V2A】【60V降压12V2A】
POE交换机供电IC,POE交换机供电芯片,POE交换机降压IC,POE交换机降压芯片,POE交换机电源IC,POE交换机电源芯片,POE分离器供电IC,POE分离器供电芯片,POE分离器降压IC,POE分离器降压芯片,POE分离器电源芯片,POE分离器电源IC,POE电源降压芯片,POE电源降压IC,POE安防监控电源芯片,POE安防监控电源IC,POE安防监控电源IC,POE安防监控电源芯片,POE安防监控供电芯片,POE安防监控供电IC,POE安防监控供电IC,POE安防监控供电芯片;
GPS定位器应用参数:12V降压4.2V3A车载GPS防盗器降压芯片,24V降压4.2V3A车载GPS定位器降压IC,36V降压4.2V3A车载GPS追踪器降压IC,48V降压4.2V3A GPS定位供电IC,60V降压4.2V GPS定位器供电IC,72V降压4.2V车载GPS定位器电源芯片,85V降压4.2V车载GPS系统供电IC,97V降压4.2V3A车载GPS定位器电源IC,120V降压4.2V GPS防盗器降压芯片,8V-120V降压4.2V3A GPS定位器降压IC;
