[Quartus] Spartan-6 FPGA 系列
2962|4
 楼主| kakio 发表于 2011-7-7 13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Spartan®-6 FPGA 为成本敏感型应用提供了低风险、低成本和低功耗的最佳平衡,现采用 ISE Design Suite 12.4,能够在功耗降低 42% 的同时,将性能提高 12%。Spartan-6 FPGA 可提供先进的电源管理技术、多达 15 万个的逻辑单元、集成 PCI Express® 模块、高级存储器支持、250MHz DSP Slice 和 3.125Gbps 低功耗收发器。 Spartan-6 FPGA 系列的优势[url=]硬 IP 和可编程性的智能组合实现了更高的集成度[/url]
  • 利用高效的、双寄存器6-输入 LUT(查找表)逻辑结构提升系统性能
  • 利用集成式端点模块实现 PCI Express
  • 连接8个低功耗(150mW)3.125 Gbps GTP 串行收发器
  • 利用集成式存储器控制器实现了高达 800 Mbps 的存取速率支持
  • 利用低功耗 250MHz DSP48A1 slice 和 18 x 18 乘法器构建 DSP 应用
  • 利用带有低成本 HSTL 和 SSTL 存储器接口的、多电压、多标准 SelectIO™ 库
  • 多条时钟管理通道,均包含2个 DCM 和1个 PLL
  • 1000 MHz 时钟技术
[url=]通过有效的功耗管理实现产品差异化[/url]
  • 利用公认的低功耗 45nm 工艺技术
  • 利用高性能 1.2V 内核电压或功耗更低的 1.0V 内核电压选项管理功耗
  • 利用休眠掉电模式实现零功耗
  • 利用多引脚唤醒、控制增强待机模式保持状态和配置
[url=]轻松满足系统级要求[/url]
AutoESL 发表于 2011-7-7 13:37 | 显示全部楼层
lopopo 发表于 2011-7-7 15:02 | 显示全部楼层
又再一次的重温一遍
:handshake
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-7 22:17 | 显示全部楼层
又一遍
