关于按键开关机的图,请指教!
2653|1
 楼主| huore 发表于 2007-8-16 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机时:<br />当按下按键时,LDO正常输出3.3V<br />AVR单片机工作<br />将PO-VCC-ON输出“高”<br />并判断按键按下时间是否超过3秒……<br />松开按键,系统正常工作<br /><br />关机时<br />AVR判断按键按下3秒(非误操作)<br />然后关闭所有程序<br />且PO-VCC-ON输出“低”<br />松开按键,系统断电关机<br /><br />这个电路是否有什么问题<br />请指教!!<br />谢谢!
awey 发表于 2007-8-16 15:44 | 显示全部楼层
注意电源电压的临界点
关机时,PO-Vcc-ON输出低,3。3V下降,降到一定值时,MCU工作不正常,PO-Vcc-ON输出可能又变高了。
