psoc designer 不会使用
14200|7
 楼主| LovelyMiku 发表于 2011-7-11 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触赛普拉斯,用psoc designer5.1,按照教程上说要输入c语言编译器授权码,但是不知道在那里输入??
以前用4.3版本的时候貌似有个输入框的- -为神马5.1的没有,
[localimg=180,135]1[/localimg]
然后用5.1的编译空程序  有错误
Starting MAKE...
d:\PROGRA~1\Cypress\PSOCDE~1\5.1\Common\CYPRES~3\tools\make: *** [makemake] Error -1073741819
CAUTION there are no library files
CAUTION boot.asm is older than boot.tpl or is missing
CAUTION you may need to generate source in PSoC Designer
test003 - 1 error(s) 0 warning(s) 15:27:10
不知道怎么解决````求大虾帮忙````
jxin 发表于 2011-7-11 17:56 | 显示全部楼层
psoc designer5.1用的imagecraft 编译器 是免费的,所以不要授权码了。
在build 之前, 先generate一下 试试,如果不行,请以压缩包的形式发project 过来。
Go_PSoC 发表于 2011-7-11 21:50 | 显示全部楼层
楼上说得对,用免费的,多好,呵呵
 楼主| LovelyMiku 发表于 2011-7-12 13:12 | 显示全部楼层
2# jxin
后来换成了5.0  可以用了 谢谢哈
jxin 发表于 2011-7-12 13:23 | 显示全部楼层
5.1 是推荐使用的版本。
yangantao2011 发表于 2013-7-6 21:05 | 显示全部楼层
弱弱问一句 5.4要授权码吗 我新手安装了5.4
jxin 发表于 2013-7-6 21:12 | 显示全部楼层
不需要,安装后要求授权码了?或者在使用的时候出现问题了?
kk5290122 发表于 2013-7-7 08:10 | 显示全部楼层
用5.2的表示没问题…………:lol
