用stm32的时候,怎么选用模拟开关。
5671|10
 楼主| 殷淼 发表于 2011-7-12 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我用stm32的时候,想使用模拟开关,以前在5v系统下,模拟开关有4066,如果还选用这个的带来一个问题,那就是,stm32单片机输出脚的电压为3.3v,用3.3v的电平来控制4066的话,就会出现模拟开关不能完全导通的情况,不知道这个该怎么处理。
zenwall 发表于 2011-7-12 08:03 | 显示全部楼层
隔离。
 楼主| 殷淼 发表于 2011-7-12 08:20 | 显示全部楼层
能说清楚一点吗?最好能使用最简单的方法来实现,成本也要最低!
zenwall 发表于 2011-7-12 08:38 | 显示全部楼层
3.3到5v的光耦隔离或者用3.3v下的模拟开关不行么?
IJK 发表于 2011-7-12 09:23 | 显示全部楼层
各位大侠,我用stm32的时候,想使用模拟开关,以前在5v系统下,模拟开关有4066,如果还选用这个的带来一个问题,那就是,stm32单片机输出脚的电压为3.3v,用3.3v的电平来控制4066的话,就会出现模拟开关不能完全导通 ...
可以考虑其它模拟开关,比如4051,或者4066、4051的低电压版本
xwj 发表于 2011-7-12 09:32 | 显示全部楼层
有5V电源的话,IO设为开漏输出并外接个5V上拉电阻即可。
当然,用光耦的话更好
maxueran1989 发表于 2011-7-12 09:48 | 显示全部楼层
到公司管网上去看看,有3.3v导通电压的模拟开关的
 楼主| 殷淼 发表于 2011-7-13 09:47 | 显示全部楼层
5# IJK
4066,需要的电压是大于3.3v的。
 楼主| 殷淼 发表于 2011-7-13 09:48 | 显示全部楼层
6# xwj
这个应该是个好办法。先这样来试一试!
IJK 发表于 2011-7-13 10:47 | 显示全部楼层
5# IJK
4066,需要的电压是大于3.3v的。
74LV4051 可以工作到2V或者更低
huangqi412 发表于 2011-7-13 11:05 | 显示全部楼层
IO上拉
