特性
8 层硬件堆栈x11bit
2T 或4T 指令周期
2Kx14b 程序存储空间(16bytes/page)
256x8b 数据EEPROM(16bytes/page)
数据EEPROM 在应用编程
128x8b SRAM
1 x 带8 位预分频的定时器0
1 x 带8 位预分频的定时器2
带7 位预分频的WDT,溢出频率约为16ms~2048ms
上电延迟计数器PWRT
低功耗模式SLEEP
多个唤醒源,INT、端口变化中断、WDT、数据EEPROM 写完成,等等
内置高速16M RC 振荡器
内置低速32K RC 振荡器
支持外部晶振16M 或32K,以及外部时钟模式
i. 时钟缺失检测
ii. 双速启动模式(晶体或外部时钟模式下)
内置2 个高速高精度比较器
i. 可编程的片上参考电压
ii. 比较结果可直接输出
最多16 个通用IO,18 根芯片管脚
7 个IO 带独立上拉控制
端口变化中断,RA0~RA7
支持在系统编程ICSP
支持在线调试
程序空间保护
工作电压范围:1.8V~ 5.5V
最大时钟工作频率:16MHz
封装类型:SOP14,SOP18 |
