求助,51写的NRF905不能正常工作。
2914|3
 楼主| tkin1992 发表于 2011-7-12 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发射部分:
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define BYTE_BIT0 0x01
#define BYTE_BIT1 0x02
#define BYTE_BIT2 0x04
#define BYTE_BIT3 0x08
#define BYTE_BIT4 0x10
#define BYTE_BIT5 0x20
#define BYTE_BIT6 0x40
#define BYTE_BIT7 0x80
//SPI指令
#define WC    0x00
  //写配置寄存器
#define RC    0x10
  //读配置寄存器
#define WTP   0x20
  //向TX-Payload寄存器写入发送有效数据
#define RTP   0x21
  //向TX-Payload寄存器读取发送有效数据
#define WTA   0x22
  //向TX-Address寄存器读取发送有效数据
#define RTA   0x23
#define RRP   0x24
  //向RX-Payload寄存器读取接收到的有效数据
uchar DATA_BUF;
uchar RxTxBuf[4]={'1','9','9','\0'};
typedef struct RFConfig
uchar n;
uchar buf[11];
}RFConfig;
//配置口定义
sbit TX_EN  =P0^0;
sbit TRX_CE =P0^1;
sbit PWR_UP =P0^2;
sbit MISO   =P0^3;
sbit MOSI   =P0^4;
sbit SCK    =P0^5;
sbit CSN    =P0^6;
sbit AM     =P0^7;
sbit DR     =P3^5;
sbit CD     =P3^6;
code RFConfig RxTxConf=
11,
0x00,
//配置命令WC
0x4c,
//CH_NO配置频段在430MHZ
0x0c,
//输出功率为10db,不重发,节电为正常模式
0x44,
//地址宽度设置为4字节
0x04,0x04,
//接收发送有效数据长度为4字节
0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,
//接收地址
0x58
//CRC允许,8位CRC校验,外部时钟信号不使能,16M晶振
//函数功能:延时1ms
void Delay(int a)
uchar b;
for (;a>0;a--)
for (b=125;b>0;b--);
//函数功能:NRF905初始化
void NRF905Init(void)
CSN=1;      // Spi disable
SCK=0;      // Spi clock line init low
DR=1;       // Init DR for input
AM=1;       // Init AM for input
PWR_UP=1;   // nRF905 power on
TRX_CE=0;   // Set nRF905 in standby mode
TX_EN=0;    // set radio in Rx mode
//函数功能:Spi读函数
uchar SpiRead(void)
uchar i;
for (i=0;i<8;i++)
DATA_BUF<<=1;
SCK=1;
if (MISO) //读取最高位,保存至最末尾,通过左移位完成整个字节
DATA_BUF|=BYTE_BIT0;
else
DATA_BUF&=~BYTE_BIT0;
SCK=0;
return DATA_BUF;
//函数功能:Spi写函数
void SpiWrite(uchar dat)
uchar i;
DATA_BUF=dat;
for (i=0;i<8;i++)
if ((DATA_BUF&BYTE_BIT7) != 0) //总是发送最高位
MOSI=1;
else
MOSI=0;
SCK=1;
DATA_BUF<<=1;
SCK=0;
//函数功能:初始化寄存器
void Config905(void)
uchar i;
CSN=0;
// Spi enable for write a spi command
SpiWrite(WC);
// Write config command
for (i=0;i<RxTxConf.n;i++)  // Write configration words
SpiWrite(RxTxConf.buf);
CSN=1;
// Disable Spi
//函数功能:发送数据
void TxPacket(void)
uchar i;
CSN=0;
SpiWrite(WTP);
// Write payload command
for (i=0;i<4;i++)
SpiWrite(RxTxBuf); // Write 4 bytes Tx data
CSN=1;
// Spi disable
Delay(1);
CSN=0;
SpiWrite(WTA);
// Write address command
for (i=0;i<4;i++)
// Write 4 bytes address
SpiWrite(RxTxConf.buf[i+5]);
CSN=1;
// Spi disable
TRX_CE=1;
// Set TRX_CE high,start Tx data transmission
Delay(1);
TRX_CE=0;
// Set TRX_CE low
//函数功能:接收数据
void RxPacket(void)
uchar i;
TRX_CE=0;
CSN=0;
// Spi enable
SpiWrite(RRP);
// Read payload command
for (i=0;i<4;i++)
RxBuf=SpiRead(); // Read data and save to buffer
CSN=1;
// Disable spi
while(DR||AM);
TRX_CE=1;
//函数功能:设置为发送模式
void SetTxMode(void)
TX_EN=1;
   //Select RX mode
TRX_CE=0;
   //Enables chip for receive and transmit
Delay(1);      //Delay for mode change(>=650us)
//函数功能:设置为接收模式
void SetRxMode(void)
TX_EN=0;
   //Select RX mode
TRX_CE=1;
//函数功能:主函数
void main()
uint i=0;
NRF905Init();
Config905();   // Config nRF905 module
while(1)
SetTxMode();     // Set Tx Mode
TxPacket();
// Transmit Tx buffer data
Delay(1000);
接收部分:
#include<reg52.h>
#include <math.h>
//SPI指令
#define WC    0x00
  //写配置寄存器
#define RC    0x10
  //读配置寄存器
#define WTP   0x20
#define RTP   0x21
#define WTA   0x22
#define RTA   0x23
#define RRP   0x24
#define TxRxBuf_Len 4
uchar DATA_BUF;
unsigned char TxRxBuf[TxRxBuf_Len];
uchar n;
uchar buf[11];
}RFConfig;
//配置口定义
sbit TX_EN  =P1^0;
sbit TRX_CE =P1^1;
sbit PWR_UP =P1^2;
sbit MISO   =P1^3;
sbit MOSI   =P1^4;
sbit SCK    =P1^5;
sbit CSN    =P1^6;
sbit AM     =P1^7;
sbit DR     =P3^5;
sbit CD     =P3^6;
sbit rw=P2^5;//读写选择端(0/1)
sbit rs=P2^6;//数据命令选择端(1/0)
sbit en=P2^7;//1602使能端口
11,
0x00,
//配置命令WC
0x4c,
//CH_NO配置频段在430MHZ
0x0c,
0x44,
//地址宽度设置为4字节
0x04,0x04,
//接收发送有效数据长度为4字节
//接收地址
0x58
//函数功能:延时1ms
void Delay(uint a)//延时1ms
    uchar b;
    for(a;a>0;a--)
        for(b=125;b>0;b--);
//函数功能:向1602发送命令
void lcdwritecom(uchar com)
    rs=0;
    P0=com;
    Delay(5);
    en=1;
    Delay(5);
    en=0;
//函数功能:向1602发送数据
void lcdwritedat(uchar dat)
    rs=1;
    P0=dat;
    Delay(5);
    en=1;
    Delay(5);
    en=0;
//函数功能:1602初始化
void lcdinit()
    en=0;
    rw=0;               //选择写
    lcdwritecom(0x01);  //清屏
Delay(5);
    lcdwritecom(0x38);  //设置显示模式
    lcdwritecom(0x0c);  //设置开显示,不显示光标
    lcdwritecom(0x06);  //写一个字符后地址指针加1
//函数功能:NRF905初始化
//函数功能:Spi读函数
uchar SpiRead(void)
uchar i;
for (i=0;i<8;i++)
DATA_BUF<<=1;
SCK=1;
else
SCK=0;
return DATA_BUF;
//函数功能:Spi写函数
uchar i;
DATA_BUF=dat;
for (i=0;i<8;i++)
MOSI=1;
else
MOSI=0;
SCK=1;
DATA_BUF<<=1;
SCK=0;
//函数功能:初始化寄存器
uchar i;
CSN=0;
SpiWrite(WC);
CSN=1;
// Disable Spi
//函数功能:发送数据
void TxPacket(void)
uchar i;
CSN=0;
SpiWrite(WTP);
for (i=0;i<4;i++)
SpiWrite(TxBuf); // Write 32 bytes Tx data
CSN=1;
// Spi disable
Delay(1);
CSN=0;
SpiWrite(WTA);
for (i=0;i<4;i++)
CSN=1;
// Spi disable
TRX_CE=1;
Delay(1);
TRX_CE=0;
// Set TRX_CE low
//函数功能:接收数据
void RxPacket(void)
uchar i;
TRX_CE=0;
CSN=0;
// Spi enable
SpiWrite(RRP);
for (i=0;i<4;i++)
TxRxBuf=SpiRead(); // Read data and save to buffer
CSN=1;
// Disable spi
while(DR||AM);
TRX_CE=1;
//函数功能:设置为发送模式
TX_EN=1;
   //Select RX mode
TRX_CE=0;
//函数功能:设置为接收模式
TX_EN=0;
   //Select RX mode
TRX_CE=1;
//函数功能:显示函数
void display()
uchar i;
lcdwritecom(0x80);
for(i=0;TxRxBuf!='\0';i++)
        lcdwritedat(TxRxBuf);
//函数功能:主函数
void main()
NRF905Init();
Config905();
lcdinit();
while(1)
SetRxMode();
RxPacket();
display();
Delay(100);
我用的3.3V供电,其余口直接和51单片机项链。问题:把程序下进去不给NRF905供电测得VCC和GND约0.9V,此时模块能发送数据,但是是乱码;给模块供电后不能发送数据。。。小弟初学,请给位大侠赐教。谢谢
hotpower 发表于 2011-7-12 19:47 | 显示全部楼层
搜索“nrf905 hotpower”
teejay 发表于 2013-3-28 17:53 | 显示全部楼层
您好,我最近也在用nRF905模块,出现了不少问题,我想问问你这个最后调通了吗,问题是出在哪了
yhhsky 发表于 2013-3-29 22:35 | 显示全部楼层
