关于两节18650电池给51单片机供电
4658|6
 楼主| 15383646831 发表于 2018-2-5 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  两节18650电池给单片机供电需要什么电平转换模块呀 ,小白一枚!望大神解答
jjjyufan 发表于 2018-2-6 08:46 | 显示全部楼层
1 确定你的单片机供电电压多少?设置为3或者3.3V
2 建议2节电池并联使用
3 找颗tp4056充电芯片
4 根据耗电 选用LDO或者dcdc芯片
kairui13 发表于 2018-2-6 09:54 | 显示全部楼层
嗯,TP4054可以找我要
dirtwillfly 发表于 2018-2-6 10:23 | 显示全部楼层
我猜楼主的51单片机是5V的。锂电池并联,然后找个锂电升压模块就可以,某宝上有好多卖的
 楼主| 15383646831 发表于 2018-2-6 11:26 | 显示全部楼层
我猜楼主的51单片机是5V的。锂电池并联,然后找个锂电升压模块就可以,某宝上有好多卖的 ...
enen    昨天看l298n驱动电机模块发现可以输出5v电压  ,所以两个3.7v的锂电池就直接接l298n了
airwill 发表于 2018-2-10 10:38 | 显示全部楼层
两节18650电池, 是什么类型的电池也没有说. 打算串联还是并联呢
其实单个电池也就能工作了.
至于要不要稳压, 那就看应用要求了
optec 发表于 2018-2-14 14:41 | 显示全部楼层
你单片机的工作电压是多少啊?回路的工作电流是多少呢?若是5V的话7805就可以了。
