[产品供应] H5524\12-85V超低成本电动车双爪大灯IC方案
621|0
 楼主| 15889768528 发表于 2018-2-6 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳市惠新晨电子有限公司专业车灯IC供应商
惠新晨电子H5524是一款外围元器件特别简单、并且采纳PWM连续工作模式、支持8-100V电压输入的非隔离LED降压恒流芯片
H5524固定频率160KHZ,采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用很小的电感值及采用很小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积
H5524通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮模式,接高为50%电流低亮模式
H5524支持输入电压:8-100V
H5524集成100V功率MOS管
H5524效率高达80%以上
H5524支持电流高达1.5A
H5524内置6V稳压管
H5524采用平均电流工作模式,因此具有较高的恒流精度1%、高负载调整率、高线性调整率
H5524固定频率160KHZ
H5524内置抖频电路
H5524智能过温保护、高温线性降电流
电动车、摩托车前大灯的工作温度很高环境比较恶劣,有的工作温度都达到140度了,所以做电动车前大灯的话电源IC带过温保护功能是最好的
H5524带智能过温保护,高温线性降电流,可以有效提高LED寿命,有效解决摩托车、电动车前大灯恶劣的灯体温度的问题
H5524由于固定开关频率,所以做宽电压大电流非常容易,温升也特别低,并且可以使用很小的电感及MOS管就可以支持很大的输出电流
H5524容易过EMC
H5524采用ESOP-8封装
H5524带输出短路保护功能,有效解决生产测试过程中工人不小心短路导致电源烧毁的问题
应用领域:LED电动车前大灯,三面摩托车前大灯,汽车工作灯
H5526带智能过温保护,高温线性降电流,可以有效提高LED寿命,适合摩托车、电动车前大灯恶劣的灯体温度
H5522支持0.8A输出,内置MOS
H5526支持1.8A输出,内置MOS
H5528支持2.2A输出,内置MOS
H5521支持4A输出,外挂MOS
H5524超低成本电动车双爪大灯IC方案
H5524应用电路图:
H5524线性调整率测试数据:
H5524样板实物图:
惠新晨电子专业从事LED电动车灯、摩托车灯、汽车灯、低压球泡灯市场,经验丰富、工程资源充足,免费协助画板,帮忙过认证,提供样品、提供技术支持
深圳市惠新晨电子有限公司
周工
MB:15889768528
QQ:2945356936
24小时服务热线
FAE工程师全程为您技术指导、全程技术跟踪、指导您大批量生产
欢迎您的来电,免费提供DEMO测试
