[应用相关] 做的一个流量计
1306|14
 楼主| feiqi1 发表于 2018-2-6 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的一个流量计。DEBUG的时候提示
Sun Mar 17, 2013 11:13:14: The stack 'Stack' is filled to 95% (76 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.%
Sun Mar 17, 2013 11:13:37: Breakpoint hit: Code @ TEMP_PRESS.c:191.5
Sun Mar 17, 2013 11:13:37: The stack 'Stack' is filled to 100% (80 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.%
Sun Mar 17, 2013 11:13:41: Breakpoint hit: Code @ TEMP_PRESS.c:191.5
Sun Mar 17, 2013 11:13:41: The stack 'Stack' is filled to 100% (80 bytes used out of 80). The warning threshold is set to 90.%
Sun Mar 17, 2013 11:14:28: Breakpoint hit: Code @ TEMP_PRESS.c:191.5
一开始使用95%  后来一直就是100% 这是什么原因呢? 有什么危害?
androidbus 发表于 2018-2-6 22:26 | 显示全部楼层
很可能运行到后面堆栈会越界,造成程序跑飞、死机等..
litengg 发表于 2018-2-6 22:28 | 显示全部楼层
溢出会出现莫名其妙的错误   在写程序时   最好估算一下代码量   这样选片子比较容易一点
qiangweii 发表于 2018-2-6 22:30 | 显示全部楼层
把堆栈空间设置大一些就可以,很容易的
shashaa 发表于 2018-2-6 22:32 | 显示全部楼层
是 的  保险起见还是先调大一些吧。
sourceInsight 发表于 2018-2-6 22:34 | 显示全部楼层
一般的调试器会预先用某个特定值比如0xFF来初始化所有的堆栈
boy1990 发表于 2018-2-6 22:36 | 显示全部楼层
进入调试状态的时候去检查一下堆栈,看看堆栈内的数据有多少已经不是0xFF
CallReceiver 发表于 2018-2-6 22:39 | 显示全部楼层
一般出现顶楼这样的错误可能就是确实堆栈越界了,代码使用到了100%的堆栈。
hfdy01 发表于 2018-2-6 22:41 | 显示全部楼层
代码本身有些问题,有些数据误写入堆栈区域了。
xia00 发表于 2018-2-6 22:42 | 显示全部楼层
大部分都是因开启了中断。。。
bbapple 发表于 2018-2-6 22:46 | 显示全部楼层
这个用的是哪个版本的IAR和哪个版本的SDK?
handleMessage 发表于 2018-2-6 22:48 | 显示全部楼层
option->debugger里有个download,里面有个use flash loader选项
wanglaojii 发表于 2018-2-6 22:50 | 显示全部楼层
估计是没有对应的中断处理函数导致。。
laozhongyi 发表于 2018-2-6 22:51 | 显示全部楼层
勾选上问题就解决了。。。
Edisons 发表于 2018-2-6 22:52 | 显示全部楼层
建议楼主堆栈设大些试试。
