[FPGA] FPGA开发 读写内存 价格不是问题
2565|13
 楼主| billrune 发表于 2018-2-7 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们需要读取/修改PS4游戏机主板上内存颗粒内的数据。 目前计划的方案是拆掉内存颗粒,使用FPGA替换,FPGA替代内存运行,从而实现读写内存的操作,价格不是问题。走正规流程,骗子勿扰。
ococ 发表于 2018-2-7 19:37 | 显示全部楼层
内存?DDR2/DDR3内存?这种内存掉电数据都丢失了。
zyingjie 发表于 2018-2-8 10:38 | 显示全部楼层
应该是 nandflash吧?脑洞大开,用fpga模拟nandflash放在主板上?难以想象
ucx 发表于 2018-2-8 11:23 | 显示全部楼层
FPGA从上电到配置结束是需要时间的,不管是什么内存,替换方式是难以想象的。被动监测或许可以一试。
ococ 发表于 2018-2-9 09:14 | 显示全部楼层
莫非是把FPGA当成 DDR????
ar_dong 发表于 2018-2-13 20:49 | 显示全部楼层
这个脑洞比较大,fpga内部存储太小,怎么代替内存。
forrest11 发表于 2018-6-1 17:45 | 显示全部楼层
一看这人完全不懂技术。
还不如说“设计要求:截取内存数据”,就可以了。
rongzhai 发表于 2018-6-2 10:47 | 显示全部楼层
太凶残了
zhangmangui 发表于 2018-6-5 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得肯定是FPGA主控。外挂DDR
alasga 发表于 2018-6-15 09:07 | 显示全部楼层
估计是想通过更新“颗粒”内数据,从而在同一游戏机上加载不同的游戏内容,但FPGA掉电后数据是丢失的,必须外挂掉电后数据不丢失的存储器件。
飞翔的兔 发表于 2018-10-30 19:11 | 显示全部楼层
这种需要多大的FPGA?
northstars 发表于 2018-10-31 14:26 来自手机 | 显示全部楼层
是内存还是存储器?如果是flash存储器内容要**问题不大。
