[产品供应] Easy-Key易捷供应SiT8009BI系列MEMS晶体振荡器!原厂品质保障!
448|0
 楼主| EasyKey易捷 发表于 2018-2-8 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SiT8009B是LVCMOS / LVTTL兼容输出的业界功耗最低的高频振荡器。典型电流消耗为5.5 mA(1.8 V),可以在不影响性能的情况下实现更环保的电子器件。它为大容量便携和消费应用提供了低功耗,出色的稳定性,灵活的工作电压,小尺寸和最短的交货时间的完美结合。
对于SOT23-5封装中的同一器件,请参考SiT2002B。
FlexEdgeTM上升/下降时间 是
频率 115至137 MHz
频率稳定度(ppm) ±20,±25,±50
工作温度范围(°C) -20到+70,-40到+85
振荡器类型 XO-SE
输出类型 LVCMOS
包装类型 2.0x1.6,2.5x2.0,3.2x2.5,5.0x3.2,7.0x5.0
相位抖动 1.3 ps
特征 现场可编程
电源电压(V) 1.8,2.5至3.3
可用性 生产
应用
·GPON
·EPON
·以太网络
·SATA / SAS
·存储服务器和SSD
·PCI
·的PCIe
·DDR
·CPE和家庭网关
·安全设备
·服务器和存储
·工厂自动化
·安全和监视
·电力和能源
·测试和测量
·零售电子
·无线充电
·消费类电子产品
·家庭娱乐
·VR&AR
特点与优势
可配置的功能集
·115至137 MHz之间的任何频率,精确度为6位小数
·从±20 ppm到±50 ppm的稳定性
·工业或扩展商业临时
·1.8 V或2.5 V至3.3 V电源电压:
·定制最佳系统性能规格
·对于许多设计使用相同的基础设备,从而降低资质需求
任何高频振荡器的功耗最低
·5.5 mA典型有功电流(1.8 V)
·1μA典型待机电流(1.8 V):
·延长电池寿命
·使更绿色的电子产品;
所有频率,电压和稳定性的小2016和2520封装
·节省更多的电路板空间而不影响性能和可用性
FlexEdge™可配置的驱动强度
·较慢的上升/下降时间,使振荡器的EMI降至最低
·通过驱动多个负载并消除附加的时序组件来节省成本;
超快速交货期(4至6周)
·减少库存开销
·缓解短缺风险
