[充电器] EMC传导不通过
5190|13
 楼主| t546505 发表于 2018-2-8 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
E:\zz 老外的一个电路
kairui13 发表于 2018-2-9 09:46 | 显示全部楼层
你这个过不了很正常,前端输入没有传导所用器件
jjjyufan 发表于 2018-2-9 11:21 | 显示全部楼层
MOV FUSE NTC呢?
PI的方案很容易过的
建议你看看 参考设计
jjjyufan 发表于 2018-2-9 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| t546505 发表于 2018-2-9 15:05 | 显示全部楼层
我们公司采购老外的一个东西,我是跑腿拿去测试的,对电源这块不太了解,还请指教
kairui13 发表于 2018-2-11 10:02 | 显示全部楼层
我们公司采购老外的一个东西,我是跑腿拿去测试的,对电源这块不太了解,还请指教 ...
前端加个X电容+共模电感试试,但成本会很高,这也是过认证的方案
 楼主| t546505 发表于 2018-2-12 13:27 | 显示全部楼层
在实验室做测试的时候加了现场加了一个6mH的共模电感,也是按你这个接法接的,只不过没有这个X电容,测试曲线也是一样的,没什么改变,说是差模信号引起
emco 发表于 2018-2-19 07:41 | 显示全部楼层
看变压器是不是按参考设计要求的艺去做的。
sdggg 发表于 2018-2-28 17:54 | 显示全部楼层
L1和L2是独立的电感还是共模?
 楼主| t546505 发表于 2018-3-8 17:23 | 显示全部楼层
L1和L2是独立的电感还是共模?
独立的,应该是差模电感
6688hyc 发表于 2018-3-10 10:15 | 显示全部楼层
电源输入处不加EMI抑制  能过传导都怪了
dsdslwf 发表于 2018-3-12 16:11 | 显示全部楼层
C14 和C11 电容比较大,自谐振频率低,频率达到MHz级的时候,基本不起作用了,需各 并上 一个10nF~100nF的X电容,走线注意点,不要太随意了,应该可以过传导。还有L1 L2选择大电流的电感,不容易饱和,这种滤波电路电感电流最好不要饱和,饱和后电感量急剧下降,相当于没有。
dsdslwf 发表于 2018-3-12 16:23 | 显示全部楼层
C14电容比较大,就算过得了传导,估计谐波电流一项也过不了。不建议在前端火零线之间并大电容,我见过的设备,多数是只并一个安规X电容,容量在几nF到几十nF之间。
lin5674675 发表于 2018-4-13 22:04 | 显示全部楼层
这个瓦数,先用双线并绕共模,不行再用分开两边绕,主要看变压器朝向,前端可以屏上O.O33UF  X电容,看你后端5MHZ处,应该没加Y电容,加上
