FLOWLINE(氟莱)浮球液位计 FLOATEK系列 LV55
576|0
 楼主| kangansen666 发表于 2018-2-9 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
      此款通用型美国FLOWLINE(氟莱)浮球液位计 FLOATEK系列 LV55采用1路4-20mA信号输出,能进行最大量程为6.5’的液位连续测量。参数已在出厂时根据您所选外形尺寸配置。典型应用包括锅炉和过程容器。
技术参数
量程      :30cm-2m
精确度   :0.25%量程(在水中)
配置      :无 . 固定量程
比重      :最小0.55
安装位置:竖直安装±20°
供电电压:10-30 VDC
回路电阻:600Ω@24VDC
信号输出:4-20mA,两线制
工作温度:-40℃至85℃
环境温度:-40℃至60℃
压力      :13.8 bar
防护等级:NEMA 4X(IP65)
外壳材料:PP,UL94VO
电气接口:单孔 1/2"NPT
安装接口:2"NPT
等级      :通用型
产品特点
● 适合高压或高温场合液位测量,最大量程2米
● 可根据您的导管长度和量程组装
● 采用316 SS 材料的浮球、导管和安装接口,适用于恶劣环境
● 美标(NEMA 4X)PP连接盒带有电气接口和接线条
