[STM32F4] 中断是不是可以设定
699|10
 楼主| _gege 发表于 2018-2-11 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道stm32f4的中断是不是可以设定?资料没有找到可以设定的寄存器
Mozarts 发表于 2018-2-11 22:13 | 显示全部楼层
好像中断函数用哪个哪个就先
Listate 发表于 2018-2-11 22:14 | 显示全部楼层
如果可以要怎么设定?
feiqi1 发表于 2018-2-11 22:19 | 显示全部楼层
可以设定的,你去查看一下中断的优先级寄存器的
androidbus 发表于 2018-2-11 22:19 | 显示全部楼层
查看了资料,没有找到相对应的寄存器
litengg 发表于 2018-2-11 22:23 | 显示全部楼层
中断矢量已经订好了,可以嵌套
qiangweii 发表于 2018-2-11 22:24 | 显示全部楼层
中断的优先级是定好的,使用时需要设置相应的寄存器,还得打开总中断
shashaa 发表于 2018-2-11 22:28 | 显示全部楼层
我用过中断,这个可以设定
xia00 发表于 2018-2-11 22:29 | 显示全部楼层
好像低端的单片机是固定的,这种MCU应该是可以设定的..
hfdy01 发表于 2018-2-11 22:33 | 显示全部楼层
好像不能设定吧,中断优先级也是固定
CallReceiver 发表于 2018-2-11 22:34 | 显示全部楼层
The interrupt priorities are fixed and defined by the arrangement of the modules in the connection chain as
shown in Figure 2-3. The nearer a module is to the CPU/NMIRS, the higher the priority.
