[技术问答] NU-Link离线下载的问题,谢谢!
1848|11
 楼主| caoqing 发表于 2018-2-12 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NU-Link离线下载时,主板给NU-Link提供电源,会不会把NU-Link的3.3V电源1117烧毁,看NU-Link电路图1117输出端没有反向二极管啊?
Kelan 发表于 2018-2-13 10:12 | 显示全部楼层
如果你用的是 NU-LINK-PRO , 主板给NU-Link提供电源,不会烧毁相关器件的。因为它有电平转换IC。
http://www.szlcsc.com/so/product/details_152051.html
 楼主| caoqing 发表于 2018-2-13 13:19 | 显示全部楼层
看主题,不是NU-LINK-PRO
huangcunxiake 发表于 2018-2-14 16:11 来自手机 | 显示全部楼层
这么容易就烧毁,供电不一致?
 楼主| caoqing 发表于 2018-2-14 19:49 | 显示全部楼层
我是说:NU-Link离线下载时,主板给NU-Link提供电源,主板的的3.3V电源从NU-Link电源1117输出端口进入,会不会把1117烧毁。
dongnanxibei 发表于 2018-2-15 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
应该不会烧毁,不过一般都是编程器跟主板电压一致的,或者直接从编程器提供电源
mintspring 发表于 2018-2-24 16:34 | 显示全部楼层
不会烧毁
玛尼玛尼哄 发表于 2018-2-24 18:20 | 显示全部楼层
可以,还要不太超压就没事。
xinxianshi 发表于 2018-2-26 17:44 | 显示全部楼层
楼主试过了吧,肯定没事。
xinxianshi 发表于 2018-2-26 17:48 | 显示全部楼层
3.3V的设备都是可以扛的主5V的。
yiy 发表于 2018-2-26 19:19 | 显示全部楼层
都是在线烧录,没用过这个,或者你可以单独给烧录器供电啊。弄个USB随身电源
antusheng 发表于 2018-12-9 23:03 | 显示全部楼层
担心的话,可以留个跳线帽。
