结果无法通过示波器看到数据输出
943|18
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-13 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是I2Cm模块进行主机模拟I2C通信,
现在的问题是我直接使用的语句是:
“I2Cm_bWriteBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”
而提前没有进行从从设备中读取数据语句:
“ I2Cm_fReadBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”
结果无法通过示波器看到数据输出
houcs 发表于 2018-2-13 10:42 | 显示全部楼层
需要一个应答信号才行吧
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-13 10:46 | 显示全部楼层
模拟主机I2C应该不需要应答信号吧
liuzaiy 发表于 2018-2-13 10:50 | 显示全部楼层
该模块(I2Cm)被启动了吗?
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-13 10:53 | 显示全部楼层
什么意思?
pangb 发表于 2018-2-13 10:56 | 显示全部楼层
就是在你调用“I2Cm_bWriteBytes(BYTE bSlaveAddr, BYTE * pbXferData, BYTE bCnt, BYTE bMode);”之前有没有先调用"I2Cm_Start()" 函数?
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-13 10:58 | 显示全部楼层
I2Cm_Start()函数一开始就启动了,结果没有什么数据输出
ousj 发表于 2018-2-13 11:04 | 显示全部楼层
需要和从设备一起调试,否则应答信号都没有
morrisk 发表于 2018-2-13 11:08 | 显示全部楼层
还有改不了IAP空间的大小。
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-13 11:10 | 显示全部楼层
主设备不会发送数据的吧。。。
supernan 发表于 2018-2-13 11:13 | 显示全部楼层
没有应答,估计就不会有输出了。
renyaq 发表于 2018-2-13 11:16 | 显示全部楼层
#define INTH  PRT1DR |= 0x08
#define INTL  PRT1DR &= ~0x08
pengf 发表于 2018-2-13 11:21 | 显示全部楼层
在 I2Cm properties 里 设置如下:
I2C_Port  ------>Port_1
SDA_Pin  ------->Port_1_0
SCL_Pin  ------->Port_1_1
还有将 pin 1_0 和 pin 1_1 脚 设置成 open drain low 模式,另外要加上拉电阻。另外注意一下bSlaveAddr,应该就没什么问题了!
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-13 11:26 | 显示全部楼层
12楼的是发一个高低电平触发信号吧
dingy 发表于 2018-2-13 11:28 | 显示全部楼层
嗯,楼主看看不知道是否可行
llljh 发表于 2018-2-13 11:32 | 显示全部楼层
在P10,P11的配置窗口中定义
stly 发表于 2018-2-13 11:34 | 显示全部楼层
LZ说得正点,没有那个示波器能看见突发的I2C信号。用逻辑分 析仪吧。
juventus9554 发表于 2018-2-13 11:36 | 显示全部楼层
应该可以用示波器的触发模式去抓突发I2C的波形吧?
 楼主| xxrs 发表于 2018-2-13 11:40 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
