[电源] 电磁感应式与磁耦合谐振无线充电的区别
2831|9
 楼主| CaLipton 发表于 2018-2-22 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
Rospiers 发表于 2018-2-22 12:15 | 显示全部楼层
简单地说,“中间那个强耦合通道”是个忽悠
Lewisnx 发表于 2018-2-22 12:28 | 显示全部楼层
“ 对于磁耦合谐振无线充电而言,就比电磁感应式的多了一个谐振电容” 感觉说的不确切,或者有错误。
CCompton 发表于 2018-2-22 12:40 | 显示全部楼层
有一些**,里面差不多都是这样扯的
Richardd 发表于 2018-2-22 12:52 | 显示全部楼层
电磁感应式充电不需要谐振电容吧?
Mattheww 发表于 2018-2-22 15:16 | 显示全部楼层
无论接收方是否谐振,能量都是靠电磁感应传输。耦合强弱,并不因有电容或者无电容而改变。
Erichk 发表于 2018-2-22 15:29 | 显示全部楼层
对这些信息,如何判断其真假或者正误?绝对不能因为这样说的**数量多就认为是真的或者是正确的。
Thorald 发表于 2018-2-22 15:49 | 显示全部楼层
耦合是要比电磁感应的强。至于原理,应该是还没有成型的理论来解释
Bjorn 发表于 2018-2-22 16:06 | 显示全部楼层
电磁学和电工学发展到今天,没有“还没有成型的理论”。
正因为如此,才说这是大忽悠。
Rollo 发表于 2018-2-22 16:23 | 显示全部楼层
谐振耦合和磁耦合不是一回事
要需要合适的谐振频率满足电磁耦合
