TMP75数字温度芯片上电温度不准的问题
2505|7
 楼主| zky2003 发表于 2018-2-24 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试一个TMP75的数字温度芯片,遇到很奇怪的问题,上电开始温度会高出4-6度,大概5分钟之后就降到正常环境温度。下电后再立刻上电温度显示也正常,如果放置长一段时间,上电又是高出4-6度情况,求助有用到数字温度IC的朋友给出宝贵意见,谢谢~
ayb_ice 发表于 2018-2-24 17:19 | 显示全部楼层
没有遇到过,是不是电流变化大引起的呢
zyj9490 发表于 2018-2-24 18:43 | 显示全部楼层
很正常,内部温度不平衡造成。热阻有关,上电与无电内部自身发热不一样,温度埸再平衡的过程。
chunyang 发表于 2018-2-24 21:08 | 显示全部楼层
看一下手册,注意稳定时间参数。
Prry 发表于 2018-2-25 11:04 | 显示全部楼层
这类传感器精度和准确度本来就不高。一分钱一分货。
http://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/79140266
 楼主| zky2003 发表于 2018-3-1 16:07 | 显示全部楼层
结贴啦,被自己搞蒙圈了,只要焊接一下板子,温度就上去,没有几分钟下不来,有时候需要焊接一根线,自己以为等一会应该可以,想不到散热很慢
jrcsh 发表于 2018-3-1 16:20 | 显示全部楼层
结贴啦,被自己搞蒙圈了,只要焊接一下板子,温度就上去,没有几分钟下不来,有时候需要焊接一根线,自己以 ...
不可能把~~~~ 吹一下很快就好了
jrcsh 发表于 2018-3-1 16:26 来自手机 | 显示全部楼层
焊接只是调试过程呐,实在经常受热的话,你就发传感器从板子里面独立出来。做成一小块
