请教,线路上两点电压相差0.3V,用什么样的器件在
2952|9
 楼主| aivenk 发表于 2007-8-29 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
外信号的触发下将两点短接呢?<br />我以前用的是继电器,但有点复杂,希望改简单些。<br />(注:两点电压相差0.3V,&nbsp;&nbsp;即A点3.3V,B点3V)
qjy_dali 发表于 2007-8-29 13:12 | 显示全部楼层
电流不大的话,用MOSFET
电流不大的话,用MOSFET
电流不大的话,用MOSFET
 楼主| aivenk 发表于 2007-8-29 13:50 | 显示全部楼层
哦,我才记起来还有MOSFET这东西,<br />其他人还有推荐吗?<br />多谢&nbsp;qjy_dali。
 楼主| aivenk 发表于 2007-8-29 22:42 | 显示全部楼层
 楼主| aivenk 发表于 2007-9-5 22:57 | 显示全部楼层
Up&nbsp;again.
chunyang 发表于 2007-9-5 23:10 | 显示全部楼层
电流不大的话,可以用模拟开关
不过要是只有这两点需要连接,用MOS管已经是最简单的办法了,而且可以准许大电流,MOS管并非只有在电流不大时才能用,相反,大电流都是准许的。
michael_li 发表于 2007-9-6 08:32 | 显示全部楼层
交流的话用电容耦合。。。
 楼主| aivenk 发表于 2007-9-7 19:10 | 显示全部楼层
感谢
多谢各位,我决定用MOSFET.
