[应用相关] 串口发送16位数据是反的
1825|15
 楼主| Snow7 发表于 2018-2-27 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我将ADC采到的数据存入16位数组中,然后串口依次发送字节,可是发送得到的数据是反的,比如0x0FFF,收到的两个
字节就是0xFF, 0x0F。这给我写上位机处理数据造成了困扰,这是不是大小端的问题,上位机如果直接用16位数组直接存储就可以了
android2 发表于 2018-2-27 16:49 | 显示全部楼层
自己把发送顺序调一下就行了
拉克丝 发表于 2018-2-27 17:05 | 显示全部楼层
按顺序存入你的16位数组里面,就会正确还原,我们常用的都是小端模式,低字节占据低地址,这个根本不是问题,只是你肉眼看上去是反的,但这就是在内存中的顺序
lefeng 发表于 2018-2-27 17:35 | 显示全部楼层
先发高位字节,再发低位字节。
sky.sun.zz 发表于 2018-2-27 17:41 | 显示全部楼层
楼主改成8位发送,不要用16位发送即可
CaLipton 发表于 2018-2-27 17:43 | 显示全部楼层
小端模式,低字节占据低地址
fentianyou 发表于 2018-2-27 21:56 | 显示全部楼层
串口收到的数据肯定是对的。
xiaoyaodz 发表于 2018-2-27 21:57 | 显示全部楼层
可能错位了。
febgxu 发表于 2018-2-27 21:57 | 显示全部楼层
串口没有16位数据的。
sdlls 发表于 2018-2-27 21:57 | 显示全部楼层
可以使用字符串。
pixhw 发表于 2018-2-27 22:00 | 显示全部楼层
你发送的数据是什么顺序
fentianyou 发表于 2018-2-27 22:01 | 显示全部楼层
你怎么判断是开始发送的
xiaoyaodz 发表于 2018-2-27 22:01 | 显示全部楼层
线找到起始位,然后发送数据。
febgxu 发表于 2018-2-27 22:01 | 显示全部楼层
发送的字节先后顺序错误。
pixhw 发表于 2018-2-27 22:01 | 显示全部楼层
如果发送数据正确,就没有问题。
sdlls 发表于 2018-2-27 22:01 | 显示全部楼层
将ADC转换为字符串可以直接识别。
