[应用相关] 模块/端口之前都初始化?
1043|15
 楼主| Listate 发表于 2018-3-3 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中用到很多模块。
是在上电后一起初始化一次好呢,还是每次使用模块/端口之前都初始化。
Mozarts 发表于 2018-3-3 20:59 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次然后每次使用模块/端口之前再初始化一遍
_gege 发表于 2018-3-3 21:02 | 显示全部楼层
从理论上来说,只需要上电初始化一次
Edisons 发表于 2018-3-3 21:04 | 显示全部楼层
实际使用的时候,还是这个做法最靠谱
laozhongyi 发表于 2018-3-3 21:08 | 显示全部楼层
上电一次初始化, 简单高效, 端口功能清晰.
wanglaojii 发表于 2018-3-3 21:09 | 显示全部楼层
使用模块/端口之前都初始化。缺点是外部端口定义显得零乱些.
zhouhuanの 发表于 2018-3-3 21:14 | 显示全部楼层
或者一个引脚会使用多个功能时采用也是可行的。
handleMessage 发表于 2018-3-3 21:16 | 显示全部楼层
上电后一起初始化一次    然后每次使用  模块/端口之前再初始化一遍
bbapple 发表于 2018-3-3 21:19 | 显示全部楼层
个人觉得初始化如果过多  会影响电路的速度   所以还是根据实际情况优化比较好
sourceInsight 发表于 2018-3-3 21:21 | 显示全部楼层
程序里的初始化,尽量跟着实际情况而定吧
boy1990 发表于 2018-3-3 21:24 | 显示全部楼层
初始化如果过多,会影响电路的速度
CallReceiver 发表于 2018-3-3 21:25 | 显示全部楼层
一般的都是在上电后进行一次的IO的初始化的就可以了。
hfdy01 发表于 2018-3-3 21:28 | 显示全部楼层
这个一般在上电的时候都需要初始化的呢
xia00 发表于 2018-3-3 21:30 | 显示全部楼层
每次使用初始化就造成信号不稳定。
feiqi1 发表于 2018-3-3 21:33 | 显示全部楼层
正常的代码编写配置都是一次性完成。
androidbus 发表于 2018-3-3 21:34 | 显示全部楼层
每次使用初始化,是不是IO会更改信号
