哪位大神知道这种板哪里有卖的呢
2125|14
 楼主| 59782515 发表于 2018-3-4 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
七彩灯控制板.淘宝搜不到
奥巴羊 发表于 2018-3-4 19:01 | 显示全部楼层
楼主你可以自己用EDA制作一个。
dirtwillfly 发表于 2018-3-4 20:27 | 显示全部楼层
上面不有网址吗?
jjjyufan 发表于 2018-3-5 13:18 | 显示全部楼层
看看是不是TM1914这类的芯片
 楼主| 59782515 发表于 2018-3-5 13:43 | 显示全部楼层
看看是不是TM1914这类的芯片
谢谢您的回复.有点像.不过我这个上面有ic.直接插上电源就会发七彩光.不用外接控制.
 楼主| 59782515 发表于 2018-3-5 13:44 | 显示全部楼层
楼主你可以自己用EDA制作一个。
谢谢您.这个好像有点难.我基础不好
 楼主| 59782515 发表于 2018-3-5 13:45 | 显示全部楼层
上面不有网址吗?
外国的网站.用了翻译还是看不懂
奥巴羊 发表于 2018-3-5 15:19 | 显示全部楼层
外国的网站.用了翻译还是看不懂
百度翻译一下,就是实现红,绿,蓝,黄,浅蓝,紫,白七种颜色每7秒自动循环一次,有些地方翻译得不是很好,不过以我理解,上电后,第一个LED亮显示红色然后灭掉,第二个LED亮显示绿色然后灭掉,以此类推,这样,轮到第一个LED再次亮的时候,显示为白色然后灭掉,第二个LED亮显示红色然后灭掉,以此类推。
奥巴羊 发表于 2018-3-5 15:29 | 显示全部楼层
看看是不是TM1914这类的芯片
查了一下该芯片,采用恒流输出,不过从图中可以看出,为LED提供了限流电阻,应该不是这款芯片。看错了,该芯片外围LED有接电阻。
linqing171 发表于 2018-3-6 22:23 | 显示全部楼层
中间的那个8个脚的MCU的型号是什么?
linqing171 发表于 2018-3-6 22:26 | 显示全部楼层
看了一下,是第三方的乐高积木的零件。
他们官网有卖的,就是有点小贵,不过乐高的配件价格一直是曲高和寡。
caijie001 发表于 2018-3-7 12:20 | 显示全部楼层
你自己可以用便宜的芯片做开发啊,这个控制不算难吧
619888476 发表于 2018-3-7 13:52 | 显示全部楼层
自己设计
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-19 12:31 | 显示全部楼层
