[公司承接] 【西安分享电子】火焰探测器安装
812|0
 楼主| fxiangdz 发表于 2018-3-5 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:1 元
焰燃烧辐射光波段火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。
根据火焰的光特性,目前使用的火焰探测器有三种:一种是对火焰中波长较短的紫外光辐射敏感的紫外探测器;另一种是对火焰中波长较长的红外光辐射敏感的红外探测器;第三种是同时探测火焰中波长较短的紫外线和波长较长的红外线的紫外/红外混合探测器。
具体根据探测波段可分为:单紫外、单红外、双红外、三重红外、红外\紫外、附加视频等火焰探测器根据防爆类型可分为:隔爆型、本安型;
传感器类型:
对于火焰燃烧中产生的0.185~0.260μm波长的紫外线,可采用一种固态物质作为敏感元件,如碳化硅或硝酸铝,也可使用一种充气管作为敏感元件,如盖革一弥勒管。
对于火焰中产生的2.5~3μm波长的红外线,可采用硫化铝材料的传感器,对于火焰产生的4.4~4.6μm波长的红外线可采用硒化铅材料或钽酸铝材料的传感器。根据不同燃料燃烧发射的光谱可选择不同的传感器,三重红外(IR3)应用较广。
火焰探测器安装的一般原则为:
1、为避免障碍物的遮挡,应尽量提高火焰探测器的安装高度。通常将探测器安装在该保护区域内最高的目标高度两倍的地方,在探测器的有效探测范围内,不能受到障碍物的阻挡,包括玻璃等透明的材料和其他隔离物,同时,能够涵盖所有目标和需要保护的地区,而且方便定期维护。
2、探测器安装时一般向下倾斜30-45°角,即能向下看又能向前看,同时又降低镜面受到的污染的可能。应该对保护区内各可能发生的火灾均保持直接入射,尽量避免间接入射和反射。
3、为避免探测盲区,—般在对面的角落里安装另一只火焰探测器,同时也能在其中一台探测器出现故障时提供备用。
4、在探测器视野的锥形探测范围内应避免可能的错误警报源。
