[应用相关] 有什么不对吗?
728|10
 楼主| bbapple 发表于 2018-3-5 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是IAR编译器,这个指针数组里面包含的是各个数组的地址,修饰类型都是 unsigned cha但错吴提示:
Error[Pe144]: a value of type "unsigned char (*)[3]" cannot be used to initialize an entity of type "unsigned char *" D:\程序\现用程序\KeyScan.c 96
unsigned char (*)[3]是从哪来的?用KEIL时没问题
handleMessage 发表于 2018-3-5 21:24 | 显示全部楼层
应该是开发环境所带编译器的问题吧
zhouhuanの 发表于 2018-3-5 21:32 | 显示全部楼层
意思是一个二维数组的地址不能当成普通指针的地址
强制转换一下,
或&ST_TBx[0][0]
wanglaojii 发表于 2018-3-5 21:34 | 显示全部楼层
只能是二位数组吧   实现不了这个数组
laozhongyi 发表于 2018-3-5 21:37 | 显示全部楼层
没有使用过这中定义的方法..
Edisons 发表于 2018-3-5 21:38 | 显示全部楼层
怎么不使用二维数组定义?
小明的同学 发表于 2018-3-5 21:41 | 显示全部楼层
指针没有这个类型吧
_gege 发表于 2018-3-5 21:45 | 显示全部楼层
原来数组还是可以这样定义呢。
Mozarts 发表于 2018-3-5 21:46 | 显示全部楼层
ST_TB0是一个指针,但不是“u8 *”,你仿真看一看"ST_TB0+1"的值就明白了。
Listate 发表于 2018-3-5 21:49 | 显示全部楼层
你之前的是二维数组。再定义就该是三维的了。需要2个星号
xixi2017 发表于 2018-3-6 06:43 来自手机 | 显示全部楼层
玩指针南度大
