关于用LF353运放搭成的5V单电源方波发生器
4553|10
 楼主| ic986981442 发表于 2018-3-8 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Tina进行仿真,发现幅值远远不够理论值,有人遇到类似的问题吗?我想到用自举可能可以解决这个问题,是不是行得通呢?但是我自举不会用,因为只是在课上学了模电,实战经验为零,所以希望提供电路图。如果不行,有解决方案吗?求解!
电路图和仿真如下
gujiamao12345 发表于 2018-3-8 09:49 | 显示全部楼层
来个你仿真的图和结果
dirtwillfly 发表于 2018-3-8 09:56 | 显示全部楼层
要看仿真时用的原件和电源参数的,看原理图猜不到原因的
已发,有时间的话帮忙看看,感激  发表于 2018-3-8 12:36
 楼主| ic986981442 发表于 2018-3-8 12:35 | 显示全部楼层
来个你仿真的图和结果
已发,有时间的话帮忙看看,感激
gujiamao12345 发表于 2018-3-8 13:22 | 显示全部楼层
搞个正负电源试下
 楼主| ic986981442 发表于 2018-3-8 13:32 来自手机 | 显示全部楼层
搞个正负电源试下
题目要求是单电源
gujiamao12345 发表于 2018-3-8 13:49 | 显示全部楼层
题目要求是单电源
那就在输入负端那边加vcc/2电压
 楼主| ic986981442 发表于 2018-3-8 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
那就在输入负端那边加vcc/2电压
加了,通过分压器产生,加在了同相输入端
 楼主| ic986981442 发表于 2018-3-8 13:58 来自手机 | 显示全部楼层
那就在输入负端那边加vcc/2电压
负端我倒是没试过,估计不行,不过谢谢了
dog_xin 发表于 2018-3-9 08:10 | 显示全部楼层
用非门更简单
