[运放] 【求助】如何实现高频(1MHZ)方波的电压跟随器
1741|3
 楼主| mengheli 发表于 2018-3-8 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用环境:我想用STM32(单片机)采集一个阻抗是10M欧频率是1MHZ的方波,但是STM32自带AD的输入阻抗太小,大概只有几十K,所以必须要在中间添加调理电路。
目前想法:其实最简单的方法就是在中间用一个高性能运放做一个电压跟随器,做一个缓冲级,我用了LF357等几个高性能运放(输入阻抗在1G欧,带宽2Mhz以上,电压变化速率在5V/us),按原理说应该完全符合我的要求,但是实际的电压跟随效果却很差,根本没有还原波形。
问题:想请站内大神指点一下,对于我这个应用环境有没有其他的方案解决问题(不接受外部AD,实验环境导致,不解释),或者我目前的电压跟随器无法实现理想效果的原因
一周一天班 发表于 2018-3-8 11:07 来自手机 | 显示全部楼层
带宽是正弦波计算的,你信号是方波,按n次谐波计算。
 楼主| mengheli 发表于 2018-3-8 11:12 | 显示全部楼层
嗯嗯,非常感谢!!!
fzyuan 发表于 2018-3-8 17:18 | 显示全部楼层
不懂,我先打听一下:“阻抗是10M欧频率是1MHZ的方波”,这个信号源是怎样得到的?
