[电路/定理] MOS管GS并电容怎么抑制米勒效应的?
20765|31
6688hyc 发表于 2018-3-13 12:57 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2018-3-13 09:52
这个说起来就长了,没有简单的接入一个元件就见效的办法。
首先从驱动电路到MOS管的距离要尽量近,联接线 ...
感谢指教
戈卫东 发表于 2018-3-13 13:06 | 显示全部楼层
如果是半桥电路,控制CGD/CGS就非常有必要。如果开关管无法保证这个比值处于安全数值,就需要在栅极和源极并联电容
zyj9490 发表于 2018-11-22 17:35 | 显示全部楼层
前者是MOS管的负反馈作用,后者是在外部起正反馈,二者作用抵消,不能任意加大,适得其反,自激
zyj9490 发表于 2018-11-22 17:41 | 显示全部楼层
并联电容的作用,跟源极电阻的大小有关,源极电阻越大,正反馈的作用越强。就是自举的意思。
@king5555 什么时大陆实现直选啊?  发表于 2018-11-23 23:03
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 明天是四年一次的市長丶议员丶里長的选举,外加三项公民投票。
查看全部评分
tianxj01 发表于 2018-11-22 17:50 | 显示全部楼层
任何外接方法,不可能抑制米勒效应,这个效应是内在的,由GD电容和DS电压下降造成。
正因为米勒平台是由GD电容和DS电压下降造成,需要外部注入额外的电荷来完成米勒过程,和栅极电容大小无关。所以外界并联一个栅极电容,不会改变任何米勒平台宽度。
抑制的唯一方法就是增加驱动能力,无二。
yuanzhoulu 发表于 2018-11-24 09:03 | 显示全部楼层
大电容保持gs电压稳定罢了。米勒电流由大电容提供一部分,使之快一点充满而已。
botming 发表于 2019-5-24 09:52 | 显示全部楼层
+C的作用是扩大Cgs,打破MOS管的内部寄生电容,使得产生弥勒平台时Cds对Cgs放电不明显,所以米勒平台缩小。
同时+C意味着Cgs变大,相同条件下Vgs电压上升变慢,导通时间更久,MOS管开关功耗更大,开关效率降低。
具体+C多大,这个需要通过计算看,到底有没有必要通过+C来减小米勒平台实现降低功耗,还是反而+C增加了功耗。选一个合适的C是关键。
有大师提到抗干扰,这个+C其实就抗干扰而言不在重点,我们+C主要目的是减小米勒平台实现降低MOS管开关时的功耗,抗干扰确实是另一码事。
wy8610807 发表于 2021-7-19 13:48 | 显示全部楼层
主要是Mosfet后端有电感,频繁开断瞬间,mos两端的电压= Vdc+ Ldi/dt, 有可能会尖峰放电损坏MOS,所以栅极前极放了个电容,延迟MOSFET的开关频率,增大dt,降低尖峰电压,保证不损坏MOSFET, 这个方案的缺陷是,很吃MOSFET的散热,因为延长了导通时间,等于压降落在MOSFET上的时间变长了,散热问题不能不考虑。MOSFET的两个损坏因素,尖峰放电损坏和热损坏。这个方案解决了尖峰放电损坏,缺带来了热损坏隐患。大约就是如此了。
