| 公司最新研发新品,四功能模式AP2400:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式,最大输出电流可达 6A。
 特点:宽输入电压范围:5V~100V
 可设定电流范围:10mA~6000mA
 固定工作频率:150KHZ
 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
 干扰
 平均电流模式采样,恒流精度更高
 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
 输出短路保护
 过温保护
 三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循
 环
 SOP8 封装
 产品具体描述:AP2400 是一款 PWM工作模式,高效
 率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V
 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外
 驱 MOS,最大输出电流可达 6A。
 AP2400 可实现三段功能切换,通过
 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,
 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
 AP2400 工作频率固定在 150KHZ 左
 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他
 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样
 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流
 精度。
 AP2400 带有输出短路保护功能,
 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损
 坏电源器件。
 AP2400 还有过温调节电流的功能。
 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会
 自动调低输出电流。
